Diodi led ad alta luminosità - Caratteristiche
Ciao a tutti, vorrei sapere se per i diodi led ad alta luminosità, si utilizza lo stessa parametro di calcolo e se hanno le stesse caratteristiche elettriche. Nel caso mi sapreste indicare quali sono le differenze elettriche. Nel caso particolare ho da accendere 10 led ad alta luminosità con una unica alimentazione da 12 Vdc. huh.gif
i led ad alta luminosità hanno una tensione di lavoro superiore ai led normali... di solito c'è scritto nelle specifiche... dovrebbe aggirarsi intorno ai 3,2 / 3,4 volt per un led blu .. per i led rossi è di poco inferiore...
ovviamente assorbono un po' di più... tipo una 20ina di mA o anche 30 .. dipende tutto dalle specifiche... per evitare assorbimenti inutili ti consiglierei di fare 2 serie da 5 led ciascuno con a monte un bello stabilizzatore per evitare sovratensioni..
Ti ringrazio per la risposta e mi accorgo che non avevo specificato che i led in questine sono a luce bianca, ma ho guardato sul corpo del led e non ho trovato nessun dato inerente alla caratteristica menzionata. Sai se ci sono datasheet in merito, e se si di quale costruttore. Ciao. wink.gif
Generalmente dovrebbe fornirtele il fornitore, sul Led logicamente non c'è scritto niente, molti acquistano i Led ad alta luminosità senza richiedere i dati nominali, il mio consiglio è che e non rieci a reperirli non superare i 30mA, altrimenti rischi di bruciarli o potrebbero durarti poco...............
La tensione ai capi dei led bianchi da 5 mm ad alta luminosità è tipicamente 3,6V.
  • 3 months later...
led bianchi ad alta luminosità! il mio rivenditore mi chiede 80 centesimi l'uno
dal cinese compro una torcia con 20 led delle stesse caratteristiche comprese 3
Mai sentito parlare di e bay?? cerca Led e vedrai che li trovi , di solito un buon prezzo è 5€ -> 50-100Led.................
es: Led bianchi 50p
Questo ha il "compralo subito"
Led 50P compralo subito
Modificato: da tesla88
