cocco1983 Inserito: 24 maggio 2008 Segnala Inserito: 24 maggio 2008 Ciao a tutti ho un trasformatore di un televisore grundig qualcuno mi sa dire come faccio a controllare se è buono? sotto ci sono delle foto del trasformatore con numerazione a piacere mio dei piedini...http://img365.imageshack.us/img365/4656/im...=img0143zp3.jpg
nll Inserita: 24 maggio 2008 Segnala Inserita: 24 maggio 2008 Hai inserito i link in modo errato. Avresti dovuto metterne uno per volta, come qui sotto:Primo linkSecondo linkTerzo link
cocco1983 Inserita: 24 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2008 scusatemi ho inserito le foto male eccole l'ho rifatte:http://img518.imageshack.us/img518/2078/img0141gz7.jpghttp://img529.imageshack.us/img529/2194/img0143bm9.jpg
TVSERVICE Inserita: 26 maggio 2008 Segnala Inserita: 26 maggio 2008 (modificato) Non vedo bene, e' un trasformatore di alimentazione? Che difetto presenta il televisore? comunque e' difficile che si rompe un trasformatore switch, testarlo e' impossibile, a meno che non hai a disposizione un altro televisore uguale.Tramite lo schema elettrico potresti al massimo controllare i vari avvolgimenti se sono in corto o interrotti, ma comunque. non avresti mai la certezza sull'efficienza dello stesso misurandolo in ohm. Modificato: 26 maggio 2008 da TVSERVICE
cocco1983 Inserita: 26 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2008 Si è un trasformatore di alimentazione, si rompe il fusibili sulla scheda di alimentazione....
Elvezio Franco Inserita: 26 maggio 2008 Segnala Inserita: 26 maggio 2008 Ciao Luca,mi chiedevo come avevi fatto a sapere che erano tre foto.... Poi ho guardato nel tuo messaggio e ho potuto capire che erano in fila..... (sulla barra degli indirizzi...Non ci sarei arrivato altrimenti..... grazie.
tesla88 Inserita: 26 maggio 2008 Segnala Inserita: 26 maggio 2008 Mi sembra improbabile che il guasto sia dovuto alla rottura del trasformatore.............è più facile che sia la parte driver dello Switching, magari il raddrizzatore o il finale dell'alimentatore in cto cto...............
cocco1983 Inserita: 26 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2008 Si elvezio scusami ho inserito male le foto. Ok Tesla rimetterò tutto al posto e controllerò il resto del circuito, Grazie...
TVSERVICE Inserita: 26 maggio 2008 Segnala Inserita: 26 maggio 2008 Si come dice il nostro amico lascia perdere il trasformatore, rimettilo dove era e cominciamo i controlli da zero.Hai tolto dal telaio la PTC? Il ponte di diodi controllato? Il finale alimentazione?
tesla88 Inserita: 27 maggio 2008 Segnala Inserita: 27 maggio 2008 Anche l'elettrolitico.........potrebbe essere in perdita........comunque è molto più probabile un cto sull'alimentazione che il trasformatore rotto........difficile che gli avvolgimenti vadano in cto.........
cocco1983 Inserita: 27 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2008 Scusami per la domenda banale, ma la PTC cos'é? come faccio a riconoscerla?
tesla88 Inserita: 27 maggio 2008 Segnala Inserita: 27 maggio 2008 La PTC è una resistenza che aumenta di valore all'aumentare della temperatura!Dovrebbe apparire così!
tesla88 Inserita: 27 maggio 2008 Segnala Inserita: 27 maggio 2008 Non capisco perchè non si veda l'immagine precedente............capita ognitanto...........ad ogni modo quello sotto è un modello largamente impiegato!
Elvezio Franco Inserita: 27 maggio 2008 Segnala Inserita: 27 maggio 2008 (modificato) Guardando i tuoi due link hanno due diversi numeri.Questo sotto non funziona.http://img299.imageshack.us/img299/5170/ptcgi9.pngQuesto sotto funziona.http://img359.imageshack.us/img359/87/ptcbr6.pngN.B.Ora pero' funzionano tutti e due.....boh.... Modificato: 27 maggio 2008 da Elvezio Franco
tesla88 Inserita: 27 maggio 2008 Segnala Inserita: 27 maggio 2008 Ah ..........a volte mi arrendo di fronte alla tecnologia!
Elvezio Franco Inserita: 27 maggio 2008 Segnala Inserita: 27 maggio 2008 Vero,in effetti non visualizzavo nemmeno io l'immagine ma lo strano e' che comunque doveva comparire un messaggioal posto dell'immagine,che in questo caso non c'era.Ho pensato che (come ho poi visto in imageshak)che il file fosse vuoto.....e lo era.... mah,visto che ora funziona lasciamo andare cosi'
