accendere 3 led in parallelo
Ciao a tutti. Ho il seguente quesito.
Possiedo una scheda che ha un uscita digitale adatta a pilotare direttamente l'accensione di un led (2,2V) che va a segnalare l'accensione di un antifurto.
Io ho bisogno di collegare 3 led in parallelo su questa uscita in modo tale da posizionare questi 3 led in luoghi diversi. Collegandoli però ho notato ovviamente che la luminosità dei 3 led diminuisce parecchio (aumenta il carico). Quindi avrei bisogno di uno circuito (transistor???) che mi renda possibile l'accensione di questi 3 led contemporaneamente sulla stessa uscita. La tensione di alimentazione è 12V. Grazie.
Io userei il segnale che accende il led per comandare un fotoaccoppiatore e userei l'uscita del fotoaccoppiatore per pilotare i 3 led, posti in parallelo , ognuno con la sua bella resistenza!
Grazie dell'aiuto.
Scusa l'ignoranza ma per il fotoaccoppiatore c'e' una sigla particolare?
Che caratteristiche deve avere?
Grazie. Ciao.
fabrifari+6/06/2008, 14:20--> (fabrifari @ 6/06/2008, 14:20)
il fotoaccoppiatore più comune he mi viene in mente è il 4N25 ... oppure mi pare ci sia anche il MOC3020 ...
