memoria 93c46 compatibile
Inserito: (modificato)
ciao,mi ritrovo a dover sostituire e riprogrammare una memoria atmel516 93c46 si27 A.ho trovato solo memorie 93c46b.vanno bene comunque?dove si puo' acquistare memorie?grazie in anticipo a tutti quanti,mi siete sempre stati di immenso aiuto!
Modificato: da MARCO.CO
vanno bene, ma hai il programma per rimettercelo dentro?
si,ho salvato il .bin,..nel datasheet le 93c46a sono a 8bit,mentre le 93c46b a 16bit..sicuro che vanno bene lo stesso?dove posso reperirle(questa che ho l'ho trovata di fortuna..)
qualcuno saprebbe indicarmi dove poter acqiostare le 93c46a?nella mia zona non hanno nulla e nel web non le trovo.grazie
Guarda nel sito farnell. Comunque, se puoi intervenire sul pin 6, esiste quella settabile 8 oppure 16 bit. Mi pare abbia il suffisso C oppure D.
93c46 e 93c46b sono entrambe a 16 bit. La b è solo a basso consumo.
ok,ho acquistato le AT93C46DN-SH-B(128x8 o 64x16).ma a livello di programmazione come faccio a settare 8 o 16 bit?
Presumo tu l'abbia letta con un software che ti permetteva la modalità 8 bit. In tal caso la scrivi con il pin 6 a massa.
