regolatore tensione - utilizzo mc7809c
Essendo in possesso di un MC7809C chiedo se sia possibile utilizzarlo per regolare una tensione continua da 12v a 9v per una corrente di assorbimento di 0,5 Amper.
nell'eventualità positiva dove trovare lo schema.
Qui
Pagina 1 standard application
Può eorgare 1A quindi corrente OK
Devi avere almeno 2V tra Vin e Vout e anche quui direi che ci siamo se hai 12V in ingresso
Ultimo controllo 0.5A*3V = 1,5W dissipazione Grafico a pagina 15 a Tambiente 25°C senza dissipatore può dissipare 2W quindi funziona.
Se lo chiudi inn una scatola ci metti un piccolo dissipatore e non hai problemi fino a Tambiente 100°C
Non ho capito se vuoi tirare fuori da una 12V una 9V oppure vuoi avere sia una 9V che una 12V.
Nel primo caso è perfetta la spiegazione di accacca.
Nel secondo caso ti basta mettere uno zener da 3,3V con il catodo verso il piedino centrale Ground e l'anodo a massa, oppure 5 diodi in serie con il catodo del primo verso massa e l'anodo dell'ultimo verso il piedino GND.
Con un interruttore in parallelo al/ai diodo/i puoi avere:
9V interuttore chiuso
12V interruttore aperto.
Nel caso ti serva il secondo caso la tensione in ingresso deve essere almeno 14V.
Dai 12 V desidero tirar fuori 9 V.
Nel datashet da voi indicatomi vi è in ingresso un condensatore che penso debba essere elettrolitico da 33mf quello in uscita da quanto lo devo mettere?
grazie
Penso che l'uscita a 12V che hai a disposizione sia già livellata.
Metti un 100uF in ingresso e un 47uF con in parallelo un 100nF in uscita.
Il 100nF in uscita serve a filtrare il residuo di componente AF che potrebbe esserci.
Nel datasheet si vede un condensatore in ingresso da 0,33uF (microfarad) cioè 330nF (nanofarad) e quello in uscita può essere omesso.
Elvezio Franco
Si' meno il 100nF che puo' essere ceramico....e che puoi mettere direttamente alle boccole di uscita.
