onin59 Inserito: 20 giugno 2008 Segnala Inserito: 20 giugno 2008 Salve a tutti.Ho un decoder che non scambia i13/18v per processore guasto, il mio problema è mettere a massa un filo, tramite rele', eccitato da un circuito (il più semplice possibile) comandato da un ingresso 1-1,5v.Grazie(Spero di essere sulla sezione giusta)
onin59 Inserita: 20 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2008 Scusate, forse mi sono espresso male. Il relè lo posso alimentare con una tensione da 15 a 18v, solo che non ricordo più come pilotare il rele' tramite transistor, su quale in ingresso mettendo una tensione di 1v mi permetta di eccitare un relè.
Simons Inserita: 20 giugno 2008 Segnala Inserita: 20 giugno 2008 (modificato) per una tensione così piccola va bene un BD137.. il circuito più semplice che mi viene in mente è questo:dovrebbe attivarsi anche con 1V.. se non dovesse attivarsi devi cercare un transistor che abbia una VBEsat (o VBEon) il più piccola possibile.La resistenza è da 1K .. si legge male Modificato: 20 giugno 2008 da Simons
onin59 Inserita: 20 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2008 Grazie della risposta, ma non ci crederai, ma spulciando nei ricordi e nei cassettini ho fatto l'identico circuito e funziona, solo che a posto in 1k ho messo 10k, pero' quando collego un relè mi si abbassa la tensione. Una domanda, credi che tenendo sotto tensione un relè (lo debbo montare dentro un decoder satellitare xsat) possa dare dei problemi?Grazie
tesla88 Inserita: 20 giugno 2008 Segnala Inserita: 20 giugno 2008 Si abbassa di molto la tensione? forse il relè assorbe molto , prova con un modello differente oppure usa un'alimentazione a parte.............l'importante è il dido in parallelo alla bobina del relè!
onin59 Inserita: 20 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2008 Hai ragione, il relè era a 24v, preso da una fotocopiatrice
