Offset dell' amplificatore
Ciao a tutti
mi potete spiegare brevemente cosa si intende per offsett dell'amplificatore?
grazie
Si parla di offset specialmente in circuiti ove l'alimentazione è duale come negli amplificatore operazionali o in stadi di potenza BF..........diciamo che in condizione di riposo , quando il segnale d'ingresso è nullo oppure la differenza fra gli ingressi + e - ènulla, in uscita dovreti avere idealmente 0V rispetto a massa................se invece la tensione d'uscita si discosta da 0 hai un offset........per esempio 10mV.........seppure l'offset sia basso bisogna tenerne conto , sopratutto in circuiti in cui gli stadi di amplificazione sono accoppiati direttamente e quindi anche l'offset viene amplificato portando ad avere un malfunzionamento del circuito se non addirittura alla saturazione dell'ultimo stadio................
grazie
quindi ricapitolando
offset (stoto di off-ampli spento) che però in uscita non è proprio 0 V ma pure 0.001V che mi da problemi se amplificato o comunque se c'è un seguito all'ampli.
Ok?
Beh non è propio coosì...........cioè non è la tensione ad ampli spento ma più quando il segnale in ingresso (o la somma algebrica) è 0...........naturalmente se hai amplificatori in cascata accoppiati in continua l'offset viene amplificato.............
Se hai 3 stadi il cui guadagno è 20 (per ogni stadio)........se il primo ha un offset di 10mV che potrebbero sembrarti pochi , in uscita diventano ,tenendo conto che il guadagno dei due stadi sucessivi è complessivamente di 20*20=400, in uscita ti trovi una tensione di ben 4V che non dovresti avere che oltre a sbilanciare fortemente l'uscita rendendola asimmetrica, riducono lo swing possibile........
a ecco
questa precisazione è stata utile
grazie
E' spiegato molto bene (strano) su le riviste di Nuova Elettronica, ce ne sono diverse che tratano di amplificatori operazionali, anche nelle sezioni " imparare l'elettronica partendo da zero" oppure sull'Hand Book!
Ciao!!
  Quote
tesla88+9/07/2008, 18:17--> (tesla88 @ 9/07/2008, 18:17)
Ciao queste sezioni sono entrambe del forum?
ma questo offsett può riguardare anche i filtri?
