leko Inserito: 11 luglio 2008 Segnala Inserito: 11 luglio 2008 Chiedo informazioni sul funzionamento e controllo strumentale di questo IC.Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 11 luglio 2008 Segnala Inserita: 11 luglio 2008 Ciao.E' un regolatore di tensione, per l'esattezza regola + 5 v e + 12 V.Consulta questo sito http://datasheetcatalog.org
leko Inserita: 13 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2008 Grazie Fulvio.Ho trovato e cosi tradotto:Il TDA8138 è un doppio stabilizzatore di tensione positiva monolitico destinato per fornire le tensioni fisse di uscita di precisione di 5.1V e di 12V alle correnti fino a 1A. Un circuito interno di reset genera un impulso di reset quando l'uscita 1 diminuisce sotto il valore regolato di tensione (per TDA8138 e TDA8138B). L'uscita 2 può essere disabile dall'input della TTL (per TDA8138 e TDA8138A). Il cortocircuito e le protezioni termiche sono inclusi in tutte le versioni. Adesso non riesco a capire cos'è la TTL. Fammi sapere CIAO.
marcoasso Inserita: 13 luglio 2008 Segnala Inserita: 13 luglio 2008 Molto semplicemente.. l'uscita n°2 può essere accesa o spenta (12V accesa) attravverso il comando ricevuto sul pin n°4..in alcuni tv questo comando viene utilizzato per accendere e spegnere il televisore dal telecomando...
leko Inserita: 16 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2008 Ciao.Chiedo un chiarimento, le misure di tensione sui pin del regolatore; pin1 12V, pin2 14V, pin3 3V, pin4 4,5, pin5 0V, pin6 5V, pin7 0V,pin8 12V, pin9 5V, sono per TV funzionante , o TV in standby?Grazie.
marcoasso Inserita: 16 luglio 2008 Segnala Inserita: 16 luglio 2008 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...CS/TDA8138.htmlQuì trovi tutte le specifiche dell'integrato...Mentre per la scelta TV acceso/spento...in alcuni tv Ho visto che utilizzano 0/12v dell'uscita n°2 per ON/OFF...poi l'esatta sequenza dipende dal tv e dal suo circuito..della serie...confermo ON..poi lo nego..lo nego nuovamente..e ciò corrisponde ad una conferma e cosi via.. PS esempio scherzoso... Se una ragazza ti dice NO!..No!.. questa in logica booleanacorrisponde ad un SI.. infatti è un NO negato quindi un SI..(accetto critiche! )
Fulvio Persano Inserita: 17 luglio 2008 Segnala Inserita: 17 luglio 2008 Ciao............no comment..........
carlovittorio Inserita: 17 luglio 2008 Segnala Inserita: 17 luglio 2008 Se per fare il filo a una ragazza bisogna conoscere la logica boleana siamo mal messi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
leko Inserita: 18 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2008 Alle vostre risposte mi sono scompisciato diceva totò, ma sulle tensioni che dovrei leggere il datasheet , già da me consultato, non mi ha dato risposte, altrimenti non avrei chiesto suggerimentii.Ciao.
Fulvio Persano Inserita: 18 luglio 2008 Segnala Inserita: 18 luglio 2008 Ciao.La risposta in qualche modo, l'ha fornita l'amico Marco.Cerdo che le tensioni di uscita siano, ovviamente, con il Tvc acceso. Su quale telaio è montato, forse su un Seleco PC 170 ?
leko Inserita: 18 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2008 (modificato) Ciao.Un Daewoo Cp-775. Modificato: 18 luglio 2008 da leko
Fulvio Persano Inserita: 18 luglio 2008 Segnala Inserita: 18 luglio 2008 Ciao.Magari se apri un post nella sezione apposita, potremmo fare qualcosa di più.
leko Inserita: 18 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2008 Ciao.Esista già nella seziona apposita dal 28/12/06.
leko Inserita: 22 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2008 Chiedo un informazione: Si può fare su questo telaio la prova della lampada?Ciao.
