Controllare se un diodo é funzionante
Ciao a tutti,volevo chiedervi ma come si controlla un diodo con un tester digitale?So che selezionando in "continuita'" i puntali messi con un verso ti danno un valore ma con l'altro non da nessun valore ed é questa la caratteristica di un diodo.
Ora vorrei capire come faccio a sapere se un diodo é funzionante mettendo in continuita'? unsure.gif Il valore del verso giusto deve risultare uguale a 0 oppure?? blink.gif
Spero nelle vostre info
carlovittorio
Io che sono un vecchietto uso un tester analogico e lo misuro così:
tester OhmX10 puntale rosso sul catodo e il nero sull'anodolettura circa 200 Ohm (può variare a seconda del tipo di diodo).
Invertendo i puntali non deve leggersi valore di resistenza (tendente infinito).
Se vuoi usare un tester digitale prendi un diodo nuovo e fai le due misure:avrai la lettura giusta per controllare eventuali diodi sospetti guasti.
Fulvio Persano
ohmy.gif Allora vuol dire che anch'io sono.....un vecchietto !
carlovittorio
Guardate che possiedo un tester digitale ma non mi trovo nell'utilizzo. Dopo 50 anni di utilizzo di tester ICE mi soddisfano sempre(anche se non sono perfetti).
Quelli della mia eta non si possono certo definire dei ragazzi(anche se oggi si sentono "ragazzi di 50anni)
Fulvio Persano
Io, che ne ho 54, lo utilizzo da una trentina (il 680 R), pur possedendo un paio di tester digitali, con i quali faccio "altre misure", specie dove è richiesta una particolare precisione.
Il mio primo tester, fu un Cassinelli, poi alcuni Chinaglia, dopodichè una serie infinita di ICE.
carlovittorio
Ciao Fulvio ho 68 anni.Di tester ICE ne ho avuti 4 : uno è nuovo (l'ho preso per il futuro ) uno è quello che uso abitualmente, uno è funzionante ma con qualche guaio e uno è passato ad un'altra vita:
Allora con il tester digitale ho selezionato su OHM 2000k(sulle altre selezioni non riuscivo ad ottenere nessun valore)e ho rilevato il valore di 1418 su quel diodo(dovrebbe essere un diodo di protezione dell'asciugacapelli),se inverto i puntali il valore non cambia e rimane fisso a 1.
Ma sui tester digitali non c' è direttamente la funzione "prova diodi"?
Da un lato segnano (mettendo il nero sul catodo), dall' altro no.
Fulvio Persano
Il diodo lo hai staccato per misurarlo o no ?
Si, la funzione "prova diodi" c'è, ma io non la ritengo assolutamente attendibile.
Parere personale.
Sinceramente no,ma ho messo i puntali sul filo dell'anodo e catodo prima di dove sono saldati sulla scheda,é giusto o deve staccarlo del tutto dalla scheda?
E quale sarebbe,con quale simbolo é rappresentata sul tester digitale? unsure.gif
Modificato: da Michele77
Fulvio Persano
I componenti vanno sempre dissaldati dal circuito (almeno da un lato), quando si provano.
Il simbolo del provadiodi è generalmente quello del diodo stesso.
OK lo faro'.Mi spieghi perche se misurati senza dissaldarli puo' falsificare il valore?
Ma il simbolo del provadiodi non é la funzione di continuita'?infatti se c'e' continuita' mi segna 0 ma nel caso di questo diodo il valore non arriva a 0 ma a 524 logicamente solo per un verso nell'altro il valore rimane 1 sul display.
Perchè se vi sono componenti in parallelo a quello che misuri , la tua lettura viene falsata..............es misurando una resistenza da 1K senza dissaldarla se in parallelo hai una resistenza da 100 ohm sul tester leggerai circa 91 ohm..........
Il simbolo del provadiodi è il simbolo del provadiodi.............il tester non fa altro che inviare una piccola corrente ai puntali e poi visualizza la caduta di tensione sul componente misurato, oviamente se i puntali sono in corto segna 0 , se invece metti un diodo segnerà la tensione di caduta del diodo in mv quindi valori fra 500 e 700 mV per diodi al silicio e 200-300 per quelli al germanio............
I tester digitali quando scrivono 1 (quando colleghi il diodo in modo inverso), sarebbe a indicare "infinito" o circuito aperto!.............
Il diodo se ti segna 524 con anodo al positivo del tester e "1" con anodo al negativo del tester è buono e ha una caduta di 0.524V
Ciao!
