come si controlla un condensatore funzionante da u
Ciao a tutti , qualcuno mi può dire come si controlla un condensatore funzionante da uno guasto ? Grazie
carlovittorio
In prima istanza si misurano con un capacimetro(anche se puo avvenire che sotto tensione si guastino e questo il capacimetro non riesce controllarlo)
Per condensatori non elettrolitico con un tester portata OhmX10 oppure 100 il tester non deve segnare anche invertendo i puntali.
Se il tester da un'indicazione ommica vuol dire condensatore in dispersione.
Con indicazione di pochi Ohm vuol dire in cortocircuito.
Per gli elettrolitici toccando con il tester i reofori avrai uno scatto della lancetta e un ritorna verso lo zero(massimo valore di resistenza)Invertendo i puntali avrai la stessa indicazione.
Questa prova è indicativa in quanto il condensatore può essere "esaurito".
Per esempio un condensatore da 470,uF puo dare l'indicazione di carca-scarica ma il suo valore puo essere 100,uF quindi non valido.
In sostanza se vuoi sapere se un condensatore è sicuramente buono lo cambi con uno nuovo.
Modificato: da carlovittorio
  • 1 month later...
Grazie carlovittorio qusta non la sapevo ma credo sia meglio un capacimetro per sapere se quel condensatore sta facendo bene il suo lavoro !!
sai dirmi dove posso trovare uno schema per costruire un capacimetro con pochi euro?
Grazie in anticipo
Come costruire un capacimetro non so.
Però con un tester con capacimetro misuri i valori di capacità che normalmente si usano in TV ad eccezione degli elettrolitici che è meglio sostituire.
