florisergio Inserito: 16 maggio 2008 Segnala Inserito: 16 maggio 2008 Ciao a tutti,è la prima volta che mi cimento con un C7 635,ma mi spegate come si fa il M-RES??Non ci sono switches!!
Gianmario Pedrani Inserita: 17 maggio 2008 Segnala Inserita: 17 maggio 2008 ti colleghi con Step7 vai online e cancelli tutti i blocchi
TRC Inserita: 17 maggio 2008 Segnala Inserita: 17 maggio 2008 Ciao, per poter fare i reset, mandare la CPU in run o stop col C7 devi prima di tutto fare un ponticello tra AT1 e AT2 nel connettore dove hai collegato il 24V.A questo punto vedrai che sul pannello saranno funzionanti 3 led Run-Stop-Mres e i due tasti con il simbolo della chiave. Ora devi usare i tasti come fossero la levetta sul 300. Poi premi prima il tasto freccia in basso e poi due tasti insieme, li tieni premuti fin che cambia il lampeggio del led e poi li lasci.Prima di consegnare la macchina ricordati di togliere il ponticello o dopo pochi giorni stai tranquillo che ti chiamano. Ti allego le pagine del manuale Siemens
