i nuovi diodi - BYV 1040
salve!questo diodo BYV1040 in vetro su un alimentatore tv philps misura in palarità
conduzzione solo un paio di ohm inversamente infinito.ed altri della stessa specie
4,5 ohm. come sono cambiati questi nuovi semiconduttori?è importante sostituirli con le stesse caratteristche?
saluti raff
ma di solito i diodi si provano in ohm? cioè ok che col tester analogico non ci sono molti metodi , ma tipo con l'Ice 680R so che sulla portata X10 se inversamente da infinito e polarizzato conduce fino a circa 100 ohm va bene(dipende dal diodo ) , però di solito col tester digitale (io uso un Tektronix ma penso che oramai ci sia ovunque)c'è la èprtata apposta , con simbolo del diodo, dove ti da la caduta di tensione sulla giunzione.....................
Ad ogni modo non credo che se misuri 2 o 4 ohm ci sia tanta differenza..............
