verdi.alfio Inserito: 25 gennaio 2009 Segnala Share Inserito: 25 gennaio 2009 ragazzi scusate non mi intendo molto di elettronica solo a livello scolastico potete dirmi il funzionamento della bobina riesce a bloccare la corrente alternata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mitch845 Inserita: 26 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2009 (modificato) Dal punto di vista matematico, una bobina, cioè un induttanza, offre un impedenza ai suoi capi pari a j*omega*L (dove j è il numero immaginario, omega la frequenza, e L il valore dell'induttanza).Come vedi al salire della frequenza aumenta l'impedenza, quindi la bobina si oppone al passaggio di corrente più si sale con la frequenza. A frequenza zero (cioè in corrente continua) si verifica il caso ideale di corto circuito, ovvero impedenza nulla.Dal punto di vista fisico ciò si spiega tramite la legge di Lenz. Per farla facile, la forza elettromotrice autoindotta in un componente, si oppone alla variazione di corrente che lo attraversa. Capisci che opporsi alla "variazione" di corrente vuol dire opporsi alla corrente alternata. La corrente continua non subisce invece alcuna attenuazione, poichè vede la bobina come un filo a bassissima resistenza.Spero di essere stato chiaro. Modificato: 26 gennaio 2009 da mitch845 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AndreA. Inserita: 26 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2009 Secondo me è la miglior risposta che si potesse dare...breve-semplice ma principalmente chiara...BRAVO... Non posso dire altrettanto Ma segui le lezioni? non vuole essere un richiamo sia ben chiaro, non sono la persona adatta per questo...Se solo avessi pensato al trasformatore...non avresti fatto questo tipo di domanda...comunque chiedi ai tuoi insegnanti come colmare le lacune...ne saranno felici...credimi...In bocca al lupo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 26 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2009 Bravo mitch845 , una spiegazione semplice ma precisa . Una sola precoisazione omega = 2 * pi-greco * fCiao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
