bypassare termosonda
Salve ho bisogno del valore di una resistenza che bypassa una sonda di temperatura, non conosco niente della sonda, monta sul pacco frigorifero di un condizionatore, ho usato la centralina del condizionatore per altri scopi e col variare della temperatura va in allarme la scheda. Per ovviare l' allarme devo avere una temperatura costante.
Come risolvo?
misura il valore ohmico della sanda a temperatura ottimale, e poi sostituisci con una resistenza di pari valore
