2n6555/2n6552 - equivalenti
Inserito: (modificato)
Salve qualcuno potrebbe indicarmi qualche sigla alternativa ai due transistor indicati in oggetto?
Sono montati in un amplificatore audio.
In commercio non riesco a trovarne
grazie anticipatamente
Modificato: da togo
Beh non sono dei gran transistor ,
Vce = 80V
Ic=1A
Pd= 10W
Hfe 50-200
Se non fosse per il case , potresti sostituirli con una coppia di Bd139 - Bd140........
I tuoi sono in case TO-202 i Bd sono in case TO-126.........a meno che non sia un problema!
Ora è tardi altrimenti con un po' di pazienza su RS trovi di sicuro qualcosa!
ti ringrazio dell'informazione,
la coppia è montata su un amplificatore audio goldstar GSA8600... datato!
quindi potrei usare dei BD? il case non è vincolante.
Non capisco se sono i finali o meno, se fossero i finali vuol dire che è un ampli da pochi watt , se invece sono i piloti è un altro discorso ...........
Ad ogni modo se il case non è un problema per te , credo propio che tu li possa sostituire con la coppia di BD139 - BD140 .
Dalla scheda tecnica hanno caratteristiche simili perciò io andrei tranquillo .
Se vuoi scaricati le schede tecniche di entrambe le coppie . Ciao!
Effettivamente non mi sono espresso molto bene,
sono entrambi pilota uno N l'altro P di due finali di potenza di un canale audio.
grazie ancora
