Batteria!
Quale batteria mi consigliate per alimentare un circuito a 3,6 volt??
lapalissiano una batteria da 3.6V
Puoi fornire maggiori info
Quanta corrente deve fornire ?
Dev'essere ricaricabile ?
Hai problemi di spazio ? peso ?
Hai dei vincoli sull' autonomia ?
Com' è fatto il circuito d'ingresso dell'alimentazione
accacca+5/03/2009, 15:41--> (accacca @ 5/03/2009, 15:41)
Può benissimo non essere ricaricabile, non ho limiti di spazio e neanche di peso, devo solamente alimentare un'interfaccia jtag.
ok enry però una breve descrizione di cosa hai in mente non farebbe male
se ho capito bene hai un a scheda a cui devi collegare un jtag e non vuoi alimentare il jtag dalla scheda è così o sono fuori strada
per favore spreca due minuti per dare una descrizione del problema
accacca+5/03/2009, 16:32--> (accacca @ 5/03/2009, 16:32)
Si esatto devo collegare il jtag alla scheda madre di un decoder però vorrei fornigli l'alimentazione con una batteria!!
devo dargli 3,6 volt al jtag!!
Modificato: da enry88
Nessuno sa indiacarmi la batteria di cui necessito??
tre elementi ricaricabili in serie ( 1,2 * 3 = 3,6) a te la scelta tra NI-CD NI-MH o litio
Cerca un vecchio pacco batterie da PC o da Videocamera al Litio:
-Il Litio ha 3.6 volts per ogni ELEMENTO
-Ingombro limitato
-Peso minimo
-Alta capacita'
La carica puo' essere un problema (deve avvenire in maniera intermittente)
In alternativa ci sono le Pile al Litio per Foto-cine in commercio.
Dipende dall'autonomia desiderata.
I plc telemecanique della serie Premium utilizano una 3.6V al Litio per la CPU , ne ho un sacco inutilizzate al lavoro , tanto che le ho adattate per il tester , mi sembra che sia ordinabile la sola batteria.............se vuoi ti cerco il codice Schneider..........
Scusate ma in genere non si utilizzano batterie con tensione un po' più alta e poi stabilizzata alla tensione desiderata più bassa?
Perchè se usa una batteria da 3,6 Volts, questa dopo un poco di utilizzo scende di tensione, e il circuito non sarà più alimentato correttamente.
Poi ovviamente dipende dalla tolleranza del circuito (che di norma dovrebbe essere almeno del 10%).
