Simons Inserito: 23 marzo 2009 Segnala Inserito: 23 marzo 2009 (modificato) Salve a tutti.. ho un touchscreen lilliput modello ts701 indash (per l'auto) e l'altro giorno ha fatto la fumata bianca.. pensavo fosse un condensatore innocuo che era schiantato e invece è schiantato questo minuscolo integrato... a prima vista sembrava un regolatore di tensione, però ho visto che intorno ci sono integrati simili con altre sigle (78M08 penso sia un regolatore a 8volt 78M05 a 5 volt ecc...)cosa può essere secondo voi?http://img178.imageshack.us/img178/941/img7281medium.jpg Modificato: 23 marzo 2009 da Simons
wall-e2 Inserita: 23 marzo 2009 Segnala Inserita: 23 marzo 2009 Ma c'è scritta sulla serigrafia una sigla o sbaglio?
Simons Inserita: 23 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2009 è mezza bruciata.. non so di che integrato si tratti... se riesci a capire cos'è--
maxtv Inserita: 23 marzo 2009 Segnala Inserita: 23 marzo 2009 (modificato) Beh...la prima sembra una C seguita da un 5.....non sembra un regolatore Modificato: 23 marzo 2009 da maxtv
accacca Inserita: 23 marzo 2009 Segnala Inserita: 23 marzo 2009 Qualche info sulle connessioni riesci a capire dove sono collegati i pinPuoi rimuioverlo e vedere come sono collegate le piazzoleIo utilizzo dei diodi con package simile Nel mio caso i due pin sono collegati assieme e sono l'anodo mentre l'aletta è il catodo.
Simons Inserita: 23 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2009 proverò con un tester.. avevo la sensazione si trattasse di un diodo perchè quei package di solito li ho visti usati per i diodi... vediamo cosa ne tiro fuori con il tester... per staccarlo è un po' complicato ma proverò..
wall-e2 Inserita: 23 marzo 2009 Segnala Inserita: 23 marzo 2009 Secondo me è un NPN collegato come regolatore di tensione: in parte c'è uno zener da 12V alimentato da una res. da 1K e un 100n in parallelo, il tutto collegato alla base del pezzo bruciato. Però non ho ancora trovato la sigla esatta...
accacca Inserita: 23 marzo 2009 Segnala Inserita: 23 marzo 2009 guardando la foto vicino a ogni componente è scritta la sigla anche i valori dei C.Accanto al colpevole sembra ci sia 8518 o 3518 che seguendo la filosfia delle label dovrebbe essere il codice del componente.Io con 3518 non ho trovato nullaCon 8518 l'unico papabile è un mosfet N della IR
wall-e2 Inserita: 23 marzo 2009 Segnala Inserita: 23 marzo 2009 (modificato) 2SC3518-Z della NEC (o forse Kexin, cinese).Ehm, il C lo davo per 100n ma con C105 doveva essere 1uF (però non sapevo ci fossero anche del formato 0603 ) Modificato: 23 marzo 2009 da wall-e2
Simons Inserita: 23 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2009 controllando con un tester i piedini, il piedino più in alto è cortocircuitato con la baseplate (l'aletta) mentre l'altro piedino ho testato vari componenti e non sembra essere connesso a niente.. boh.. secondo voi posso sostituirlo con un transistor che ha equivalenti caratteristiche?
accacca Inserita: 24 marzo 2009 Segnala Inserita: 24 marzo 2009 Per me dovresti prima togliere il componente misrare con il componente guasto ancora montato può portare a conclusioni errate.credo che wall-e abbia fatto centro sulla documentazione del componente che ha indicato cita il marking code K per hfe 200/400 e sul tuo componente la prima lettera in alto è proprio una K.
Simons Inserita: 24 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2009 ho guardato il datasheet del componente e c'è scritto che di solito viene usato come amplificatore audio.. ed in effetti è compatibile con il funzionamento del touchscreen in quanto ha la radio integrata.. ora io uso solo lo schermo del touchscreen quindi per ora l'integrato non viene preso in considerazione... il monitor funziona e il touchscreen anche...vi ringrazio tantissimo per l'aiuto!!! la documentazione è quella giusta.
