Tensione Opposta...danno?
Inserito: (modificato)
ho uno schermo lcd da auto e per uno stupido errore di distrazione ho invertito i fili così invece di mandargli in ingresso i +12V gli sono arrivati i -12V così da produrre una bella fumata bianca e un insopportabile puzza di silicio bruciato, un solo componente sembra danneggiato ma non è un condensatore... vi linko l'immagine con la speranza che cambiando solo quel componente io possa salvare il mio lcd biggrin.gif
Lcd
Modificato: da kriminal
non vedo la foto, ma potrebbe essersi bruciato il diodo di protezione, appunto contro l'inversione della polarità, quindi non ci dovrebbero essere altri danni
è un circuito integrato, non so quala, ci vorrebbe la sigla;
metti comunque marca e modello dell' lcd!
è una marca sfigata cinese (il nome non è riportato nè sulla scatola nè sul monitor).
Riesci a dare maggiori informazioni sulle connessioni ? MAgari provando con un tester.
Sembra che il lato sinistro abbia tutti i pin a massa è corretto ?
Potrebbe e ripeto potrebbe essere un mosfet
uhm guardando meglio a destra ha tre connessioni pens o che l'ipotesi mosfet sia da scartare. Sul lato destro il secondo pin dall'alto dove si collega ?
E' sicuramente il regolatore di tensione, nella foto non si vede, ma tu dovresti riuscire a leggere qualcosa, giusto per capire se si tratta di un lineare o uno switching.
Se è un lineare dovresti riuscire a sostituirlo con i comuni IC serie 78xx, altrimenti è un po più complicato.
Riesci a leggere qualcosa su quell'integrato?
Penso si tratti di un regolatore switch , data anche la vicinanza a un indutanza e un diodo (forse fast)......
MI ricorda tanto Questa discussione.
Puoi avere speranze di risolvere allo stesso modo:
- ne acquisti un'altro,
- vedi che componente è e lo sostituisci.
A me è andata benino.
Sì Tesla ha ragione diodo e bobina potrebbero far pensare a uno switching
In questo caso però dovrebbero esserci Vin Vout e GND tutte piste abbastanza grosse e ame sembra che a sinistra sia tutto a GND mi manca Vin
Penso sia meglio aspettare info da Kriminal altrimenti diventa il processo di Biscardi dove ognuno lavora con la propria fantasia
Ragazzi, innanzitutto vi ringrazio per la collaborazione, poi vi volevo dire che ho contattattato il costruttore ma niente, nessuna risposta è ancora arrivata... e poi è illegibile l'integrato... sad.gif
ho trovato una lente di ingrandimento seria e affianco al cratere sono riuscito a leggere:
...1509 50
...11CL
le mie speranze di salvezza si diradano... questi numeri non hanno senso sad.gif
Trovato
Anachip 1509-50 switching stepdown 2A
il -50 dovrebbe significare 5V
il Vin che mi mancava entra dal primo pin in basso a destra
adesso quindi basta che compro questo componente lo sostituisco e... speriamo che non ho bruciato nient'altro biggrin.gif
giusto??
kriminal non per deluderti ma dove lo trovi 1pezzo di un integrato della anachip forse in cina o taiwan non certo da un distributore italian...
Prima ti conviene fare una prova per vedere se si è guastato solo lui
prendi un alimentatore PC che ha uscite 12V e 5V
Togli il componente guasto e collega i 5V sulla piazzola d'uscita
il 12V lo attacchi in ingresso accendi e vedi se funziona.
se tutto ok devi inventarti qualcosa per generare i 5V perchè credo che il componente da sostituire non sia facile da trovare
tu hai un bofice gigantesco kriminal non so se anachip è stata incorporta da DIODES inc o uè una sua second source fatto sta che
Diodes ha lo steso componente e lo torovi da digikey non costa molto ma ci sono spese trasporto e dogana
Forse ho trovato un distributore italiano... è Delta-Elettronica speriamo solo che non ne devo comprare 2500... adesso gli mando una richiesta e vediamo cosa mi rispondono...
Intanto penso che procederò con la prova che mi hai consigliato perchè se ho davvero qualche altro componente danneggiato allora gli faccio fare un volo dalla finestra a questo schermo!!!
per collegare i 5V li collego al 2 (morsetto di Output)... giusto?
uh! e bravo kriminal non avrei mai pensato che fosse disponiible in italia
il pin di uscita è il 2
c'è solo un dettaglio r16 e C17 dovrebbero servire per ritardare l'accensione dello switching ovviamente se c'è il componente corretto
Tu i 5V li porti diretti assieme ai 12V non credo faccia danni ma fai attenzione...
Magari metti un fusibile........sul 5V! sai gli alimentatori ATX hanno un sacco di corrente sul 5V!!
ragazzi l'azienda milanese mi ha dato buca li ho chiamati e mi hanno detto che in magazzino non ne hanno... UFFA!!! esiste un componente equivalente??
come ho un attimo di tempo faccio la prova... e vi faccio sapere biggrin.gif
