step5 siemens - salvataggio impostazioni + pacchetti com
Ciao a tutti,
ho due quesiti riguardanti step5 da sottoporvi:
1. come faccio per salvare le impostazioni? (es.nome del file programma,
impostazione visualizzazione simbolica ecc...)
Quando utilizzavo la versione 7.17 ogni volta che cambiavo progetto e
chiudevo l'applicazione step 5 prima di uscire mi veniva chiesto di salvare
le modifiche, adesso che ho istallato la versione 7.2 non più.
2. Dove posso recuperare il pacchetto COM396?
ciao KLAUS70
Gabriele Corrieri
Ciao Klaus,
per salvare dovrebbe esserci l'opzione sotto
FILE / PROGETTO / SALVA
Il pacchetto COM396 a cosa si riferisce?
Io non ce l'ho di certo, ma non vorrei fosse questo:
6ES5897-2AB21 SOFTWARE DRIVER 3964R (E)
Gli unici software 'COM' sono quelli abbinati alle CP 5xx.
Guarda bene ciò che ti serve, poi te lo posso postare io negli States, su Control.COM, se non lo hanno lì non lo trovi definitivamente più.
Ciao Gabriele,
Il pacchetto COM396 è un software per programmare i vecchi pannelli OP396 SIEMENS.
ciao KLAUS
Io ho questo :
SIMATIC S5 PG 6X5/7X0
S5-DOS
COM 396 ital.
Version: V 2.5
6ES5 875-4SD51
Das Programmierpaket COM 396 dient zum
Projektieren des Diagnosegeraetes OP 396.
Version V2.5 ist unter S5-DOS ablauffaehig
und kompatibel zur OP 396-Firmware ab V 2.1.
Lascia la tua email
Ciao infoplc,
il mio indirizzo è **[at]**.it
grazie anticipatamente KLAUS
Ho ricevuto il programma ! grazie infoplc !
ciao KLAUS70 :)
Dovrei fare alcune prove con un OP393 recuperato da una vecchia macchina.
Potete mandare il pacchetto COM 393 ancha a me?
Vi ringrazio e spero di potervi ricambiare il favore.
Grazie .
DANY
**[at]**.it
Ivan Castellaro
Per il 393 non serve nessun pacchetto Com.
Si cnfigura in 4 righe nel DB6
Emmette testi scritti in formato ascii in un db in base a dei merker a 1
( ogni merker fa apparire un mesaggio)
Imposti in formato timer e counter altri 2 db.
Ciao IVAN, effettivamente grazie alle informazioni che tu mi hai dato tempo fa', sono riuscito ha visualizzare i messaggi come volevo io,quello che proprio non mi riesce e' gestire la tastiera,per esempio premendo il tasto 1 settare l'uscita 1.1.
Leggendo del pacchetto COM393 pensavo che potesse agevolarmi la programmazione del mio sistema .
La mia conoscenza su S5 non e' molto ampia. :(
Grazie e buon lavoro
DANY
Modificato: da NULL
Ivan Castellaro
Sopre si parla del COM396.
Che io sappia non esiste un COM393
Caspita,ho fatto una gran confusione.
Mi sembrava strano che esistesse un pacchetto di configurazione anche per il 393.
Grazie IVAN
Ps:Se qualcuno sapesse come gestire la tastiera del OP393 mi sarebbe di aiuto :rolleyes:
Buon lavoro
DANY
Modificato: da NULL
  • 3 years later...
Ciao infoplc,
ho visto che parlavi del com396.
Ho cercato un casino questo software in rete ma non l'ho mai trovato.
Devo mettere le mani su un op396 recuperato da un vecchio impianto,potresti mandarmi la versione trial che hai?
**[at]**.net
  • 1 year later...
Avrei bisogno di trovare un manuale per il tastierino OP396 siemens...Quacuno sa da dove è possibile scaricarlo?Grazie mille...
  • 1 month later...
Salve a tutti...Avrei bisogno di una spiegazione riguardo il tastierino op396 per S5....(ammettendo che non ho molta conoscenza di questo plc avendone usato solo una versione a scuola) il tastierino all'accensione mi da error 10(praticamente mi dice che il plc non risponde,da quello che ho capito.)Credo che sia problemi sulla eeprom visto che il tastierino l'ho recuperato da una macchina in disuso(utilizzando il plc come hobby)e sull'eeprom era scritto un software della ditta a cui apparteneva..è possibile la riprogrammazione di questa con il software originale? E se si vanno bene quelli riportati in questa discussione?Per la programmazzione bisogna utilizzare un programmatore apposta o va bene anche un pc?..grazie mille
