KLAUS70 Inserito: 4 novembre 2002 Segnala Inserito: 4 novembre 2002 Ciao a tutti,ho due quesiti riguardanti step5 da sottoporvi:1. come faccio per salvare le impostazioni? (es.nome del file programma, impostazione visualizzazione simbolica ecc...) Quando utilizzavo la versione 7.17 ogni volta che cambiavo progetto e chiudevo l'applicazione step 5 prima di uscire mi veniva chiesto di salvare le modifiche, adesso che ho istallato la versione 7.2 non più. 2. Dove posso recuperare il pacchetto COM396? ciao KLAUS70
Gabriele Corrieri Inserita: 4 novembre 2002 Segnala Inserita: 4 novembre 2002 Ciao Klaus, per salvare dovrebbe esserci l'opzione sotto FILE / PROGETTO / SALVA Il pacchetto COM396 a cosa si riferisce? Io non ce l'ho di certo, ma non vorrei fosse questo: 6ES5897-2AB21 SOFTWARE DRIVER 3964R (E) Gli unici software 'COM' sono quelli abbinati alle CP 5xx. Guarda bene ciò che ti serve, poi te lo posso postare io negli States, su Control.COM, se non lo hanno lì non lo trovi definitivamente più. Ciao
KLAUS70 Inserita: 4 novembre 2002 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2002 Ciao Gabriele,Il pacchetto COM396 è un software per programmare i vecchi pannelli OP396 SIEMENS. ciao KLAUS
Infoplc Inserita: 4 novembre 2002 Segnala Inserita: 4 novembre 2002 Io ho questo :SIMATIC S5 PG 6X5/7X0 S5-DOSCOM 396 ital.Version: V 2.56ES5 875-4SD51Das Programmierpaket COM 396 dient zumProjektieren des Diagnosegeraetes OP 396.Version V2.5 ist unter S5-DOS ablauffaehigund kompatibel zur OP 396-Firmware ab V 2.1.Lascia la tua email
KLAUS70 Inserita: 4 novembre 2002 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2002 Ciao infoplc,il mio indirizzo è **[at]**.it grazie anticipatamente KLAUS
KLAUS70 Inserita: 6 novembre 2002 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2002 Ho ricevuto il programma ! grazie infoplc ! ciao KLAUS70
DANY Inserita: 8 novembre 2002 Segnala Inserita: 8 novembre 2002 Dovrei fare alcune prove con un OP393 recuperato da una vecchia macchina.Potete mandare il pacchetto COM 393 ancha a me?Vi ringrazio e spero di potervi ricambiare il favore.Grazie .DANY**[at]**.it
Ivan Castellaro Inserita: 8 novembre 2002 Segnala Inserita: 8 novembre 2002 Per il 393 non serve nessun pacchetto Com.Si cnfigura in 4 righe nel DB6Emmette testi scritti in formato ascii in un db in base a dei merker a 1( ogni merker fa apparire un mesaggio)Imposti in formato timer e counter altri 2 db.
DANY Inserita: 9 novembre 2002 Segnala Inserita: 9 novembre 2002 (modificato) Ciao IVAN, effettivamente grazie alle informazioni che tu mi hai dato tempo fa', sono riuscito ha visualizzare i messaggi come volevo io,quello che proprio non mi riesce e' gestire la tastiera,per esempio premendo il tasto 1 settare l'uscita 1.1.Leggendo del pacchetto COM393 pensavo che potesse agevolarmi la programmazione del mio sistema .La mia conoscenza su S5 non e' molto ampia. Grazie e buon lavoroDANY Modificato: 9 ottobre 2003 da NULL
Ivan Castellaro Inserita: 11 novembre 2002 Segnala Inserita: 11 novembre 2002 Sopre si parla del COM396.Che io sappia non esiste un COM393
DANY Inserita: 11 novembre 2002 Segnala Inserita: 11 novembre 2002 (modificato) Caspita,ho fatto una gran confusione.Mi sembrava strano che esistesse un pacchetto di configurazione anche per il 393.Grazie IVANPs:Se qualcuno sapesse come gestire la tastiera del OP393 mi sarebbe di aiuto Buon lavoroDANY Modificato: 9 ottobre 2003 da NULL
tez Inserita: 24 gennaio 2006 Segnala Inserita: 24 gennaio 2006 Ciao infoplc,ho visto che parlavi del com396.Ho cercato un casino questo software in rete ma non l'ho mai trovato.Devo mettere le mani su un op396 recuperato da un vecchio impianto,potresti mandarmi la versione trial che hai?Grazie**[at]**.net
ROBERTO88 Inserita: 3 ottobre 2007 Segnala Inserita: 3 ottobre 2007 Avrei bisogno di trovare un manuale per il tastierino OP396 siemens...Quacuno sa da dove è possibile scaricarlo?Grazie mille...
Gabriele Corrieri Inserita: 3 ottobre 2007 Segnala Inserita: 3 ottobre 2007 Ciaoil manuale, come tutti gli antidiluviani, si trova solo se fai la ricerca in inglese, ed è la versione scandita:http://support.automation.siemens.com/WW/s...ed=&lang=enCiao
ROBERTO88 Inserita: 17 novembre 2007 Segnala Inserita: 17 novembre 2007 Salve a tutti...Avrei bisogno di una spiegazione riguardo il tastierino op396 per S5....(ammettendo che non ho molta conoscenza di questo plc avendone usato solo una versione a scuola) il tastierino all'accensione mi da error 10(praticamente mi dice che il plc non risponde,da quello che ho capito.)Credo che sia problemi sulla eeprom visto che il tastierino l'ho recuperato da una macchina in disuso(utilizzando il plc come hobby)e sull'eeprom era scritto un software della ditta a cui apparteneva..è possibile la riprogrammazione di questa con il software originale? E se si vanno bene quelli riportati in questa discussione?Per la programmazzione bisogna utilizzare un programmatore apposta o va bene anche un pc?..grazie mille
