Confronto Tra Due Alimentatori
Salve ragazzi, complimenti per il forum (sono un neo iscritto), Vi pongo la seguente domanda: mi trovo a dover utilizzare un alimentatore diverso da quello originale per far funzionare una periferica di una console, postandovi i valori di input e output, mi dite se posso utilizzarlo senza problemi? Grazie
Allora: valori alimentatore originale:
INPUT 100 v - 240 v 50-60 hz
48-62 va 0.80A
OUTPUT 24 v 1.0A
valori alimentatore che dovrei utilizzare:
INPUT 200V - 240V 50-60 HZ
0.4A
OUTPUT 24V 0.75A
Cosa mi dite?
Che eroga 3/4 della corrente richiesta. Se te la fai bastare....puoi usarlo.
Se non dici cosa assorbe l'utenza come possiamo darti un parere!
e' vero scusate: allora il dispositivo richiede : 24v 1.o A. usando l'alimentatore originale rischio di danneggiare il dispositivo?
Devi usare l'alimentatore originale, oppure un alimentatore che sia in grado di erogare la medesima tensione ed una corrente uguale o maggiore.
ma utilizzandolo, quali sono i rischi che corro?
brucio per sovraccarico l'alimentatore vero? la periferica non corre nessun rischio?
Perchè insisti per voler fare una cosa sbagliata? Se è previsto un alimentatore che eroghi 1A in servizio continuo devi usare un alimentatore che eroghi correnti >=1A. Punto.
concordo ...... ho visto in un negozio di elettronica questo alimentatore universale stabilizzato. ecco le specifiche:
ingresso 220 240 v 50 hz 0.3a MAX
uscita 24 v 1a 24VA MAX
Ha raffigurate entrambe le polarita'- Questo posso utilizzarlo?
GRAZIE in anticipo
cliccando qui potete vedere l'alimentatore che vorrei utilizzare:
ali
SIG LIVIOOOO smile.gif .) mi aiuti lei perfavore
