Michele77 Inserito: 29 giugno 2009 Segnala Inserito: 29 giugno 2009 (modificato) Ciao a tutti,mi capita di riparare un telecomando e controllando un po' tutti i componenti sono incappato nel controllo di un componente nuovo per me con scritto sopra ZTT 16.00MX.Ha tre piedini e dovrebbe funzionare per le frequenze penso. Vorrei chiedervi che cos'e' precisamente e a cosa serve?Se potete spiegatemi quali valori devono risultare con il tester per capire se é efficiente o meno.Spero nelle vostre info,Grazie a presto Modificato: 29 giugno 2009 da Michele77
wall-e2 Inserita: 29 giugno 2009 Segnala Inserita: 29 giugno 2009 (modificato) E' un semplice risuonatore ceramico, messo in un oscillatore costruito in maniera opportuna ti dà la frequenza in base al suo valore "preimpostato".datasheetSu questi oggetti, il tester non ti può dire nulla. Modificato: 29 giugno 2009 da wall-e2
Michele77 Inserita: 29 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2009 OK, ma in caso di dubbi del funzionamento di un componente del genere, si va direttamente alla sostituzione?
wall-e2 Inserita: 29 giugno 2009 Segnala Inserita: 29 giugno 2009 Difficile dirlo: o è lui, o è l'oscillatore che è partito.Ma presumo sia collegato ai piedini di un uP, giusto?
Lancillotto. Inserita: 29 giugno 2009 Segnala Inserita: 29 giugno 2009 Se e' caduto il telecomando potrebbe essersi rotto il risuonatore, certo vale prima la pena fare una verifica del resto, anche se costa molto poco.Ma e' un telecomando via radio o un modello per TV-Video ??
Michele77 Inserita: 29 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2009 E' un telecomando tv-video
