Diodo Zener - sigla sconosciuta
Salve qualcuno conosce le caratteristiche di questo diodo zener(mtzj8c2)?
  • 2 months later...
Ricordo che per provare uno zener (credo che quello in oggetto sia da 8,2 V) basta connetterlo ad un alimentatore variabile rispettandone la polarita' attraverso una resistenza da un migliaio di Ohm e misurare in parallelo al diodo la tensione con un tester, quando si avra' raggiunto la tensione di lavoro dello zener noterete che la tensione rimane stabile anche se l'aumenterete
