Sonda Per Termostato
Inserito: (modificato)
Salve a tutti mi chiamo Mario e vi scrivo da Napoli.
Volendo automatizzare in parte il mio acquario ho realizzato ,copiando lo schema da una rivista, un termostato digitale.
Ho trovato tutti i componenti in giro per negozi e un mio collega ha realizzato il circuito il circuito stampato.
L’unico componente che non sono riuscito a trovare sia in giro che su internet è la sonda di temperatura, ossia quella indicata nella lista componenti è sconosciuta.
Mi potreste aiutare voi a trovare una sonda adatta?
Vi allego immagini dello schema e della lista componenti
Saluti
My Webpage
My Webpage
Modificato: da marform75
Elvezio Franco
  Quote
Ho fatto fatica a capire dov'era perche lo cercavo nell'ultima parte dell'elenco invece e' tra le resistenze perche si tratta di una ntc che varia di valore al variare della temperatura e il comparatore fara' scattare il rele a seconda dei range programmati.
Puo' essere che quel tipo di sonda sia particolare perche' va immersa in acqua......
Prova anche ad inserire l'immagine delle regolazioni dei 5 trimmer.
Non me ne intendo ma credo che l'escursione termica negli acquari sia molto breve.
