SFC 22 - Block Move
Qualcuno saprebbe spiegarmi come funziona la SFC 22?
Non riesco ad utilizzarla... grazie. Francesco. :angry:
Ciao Francesco,
SFC 20 è la BLKMOV - Copy Variables
SFC 22 è la CREAT_DB - Create Data Block
ho specificato numero e nome perchè parli di sfc22 e block move, a te cosa serve?
Ciao Simone
Si ho fatto un po' di confusione...
Volevo solo creare dei blocchi dati in un certo modo per evitarmi di fare tutto "a mano" per intenderci.
Devo usare la SFC22... no? Creat_DB.
Va usata una sola volta?
Posso già decidere come strutturare le DB che creerò e con quale tipo di variabili (W,DW,REAL..)?
Grazie.
Non ho mai utilizzato SFC22 per creare le DB con Step7, se non ricordo male con lo Step5 utilizzavo una FB standard e la richiamavo all'avvio del PLC, passandogli i parametri di lunghezza, formato, ect. presumo che si possa fare la stessa cosa con lo Step7.
Nei prossimi giorni forse riesco a fare delle prove.
Ciao Simone
Una volta mi è capitato di usare la sfc22 perché dovevo generare un blocco dati molto grande per contenere le "ricette" del mio programma e non avevo abbastanza memoria di caricamento per poterlo creare direttamente. Questa però è stata una scelta obbligata perché comporta diversi svantaggi: primo fra tutti i blocchi dati così generati non possono essere messi nella memoria non volatile, quindi se si scarica la batteria si perde tutto, inoltre non si può preimpostare il contenuto e quindi all'inizio contiene dati random. Devo dire però che con le nuove CPU compatte il problema non sussiste più perché prima di tutto non esiste più la batteria tampone e quindi tutti i blocchi dati sono "salvi", poi c'è da considerare che la eprom più piccola è di "ben" 64k, quindi è difficile dover per forza ricorrere alla sfc22 per creare i blocchi. Se comunque fossi ugualmente interessato al suo utilizzo devo farti attendere perché ora non ho la documentazione a portata di mano... fammi sapere.
P.S.: Se vuoi creare un blocco dati molto grande usa gli ARRAY, è una strada più semplice, comoda e ordinata (almeno secondo me!)
Ciao Oscar
usa gli "udt" fatti apposta per creare db globali
array, strutture di array, array di strutture, array di array
si possono creare oggetti come si vuole
gli udt non vanno nella cpu , servono come da "stampo" per creare
db globali.
tramite udt potrai deindirizzare punatori e variabili
con la possibilita' di vedere il commento di tali
una volta creato l'udt crei un db
lo clicchi e decidi di volerlo da udt
poi nel db clicchi su visualizza-> dati e il lavoro e' finito
fa tutto lui
ciao
