Step5 su notebook con windowXp
Ho comprato un pc portatile con windowXp , vorrei utilizzare il software di sviluppo step5 della Siemens , ma purtroppo non essendoci porte seriali
il programma non gira , premetto che non mi interessa entrare in linea con i plc , ma utilizzare il programma solo off-line .
Avete qualche suggerimento ?
Saluti e buone feste a tutti
Draccula
:ph34r:
Prova a controllare nel sito della siemens. Io sono riuscito a installare lo STEP 5 sotto NT penso che con XP sia la stessa cosa. Comunque devi scaricarti i driver dal sito.
ciao
Ho dimenticato di dire che il mio step5 è la versione 3.1(un po datata)
che gira benissimo sotto dos con pc che hanno le com rs232 .
si installa facilmente caricando tutti i file in una cartella , ma se non riconosce la presenza della com non si avvia , conoscete qualche programma che le simuli o qualche altro artifizio per windowXp.
saluti Draccula
:ph34r:
