Calcolo Potenza Dissipata Da Un Triac? - Potenza dissipata e max potenza dissipa
DATI:
Triac alimentato a 230VAC 50Hz
Segnale sul gate tale che il triac sia sempre in stato ON.
Dalla seguente formula
Tj-Ta = Q * Rth(j-a)
con:
Tj: Temperatura max giunzione 125°C
Ta: Temperatura ambiente 60°C
Rth(j-a): Resistenza termica giunzione – ambiente 60°C
Da questa formula so che posso dissipare fino a 1,08W al massimo
Se ho un carico che assorbe 1A, quanto sta dissipando veramente il triac?
Il triac è uno BTB06-600BW della ST.
Che metodo devo utilizzare per calcolare la potenza dissipata
Devo utilizzare la figura 1 del datasheet?
Da datasheet in figura 1 vedo che per 1A che scorre sul triac la potenza dissipata è di circa 1W, quindi in teoria rispetto il limite di potenza dissipabile.
Oppure devo vedere il parametro VT=1,55 nella tabella delle caratteristiche statiche (tensione ai capi del triac), moltiplicare questa tensione per 1A e ricavare la potenza dissipata. In questo caso supero il limite massimo di potenza dissipabile?
grazie
I due metodi sono la stessa cosa.
Il metodo di moltiplicare la corrente per la VT è giusto ma la VT = 1,5V è il valore massimo con corrente a 5,5A a 25°C. La figura 4 "On state characteristic" ti da la VT ad 1A che è circa 0,9V a Tj massima (linea tratteggiata). La VT diminuisce con l'aumentare della temperatura!
Il risultato è intorno ai 0,9W come nella figura 1.
G.
