Rele' + Bobina
Salve, qualcuno ha per caso il datasheet del rele' omron g2r-1112p.
grazie
Vi chiedo ulteriore cosa essendo inesperto.. Al rele' posso dare subito tensione( ad esempio 12v) o c'è bisogno di qualche circuito prima.
ancora una cosa, una bobina elettrica a cosa serve?
in particolare conoscete qualcosa con il codice pu60683....
Fulvio Persano
Ho spostato la tua discussione in questo sottoforum, perchè più appropriato, almeno per il primo quesito.
Per i due successivi, ti suggerisco di aprirne un'altra in "Didattica" o "Elettronica". smile.gif
Se un relè lo alimenti lui resta sempre eccitato. Se invece deve funzionare acceso o spento dovrai mettere un interruttore manuale o un apposito circuito elettrico che ne faccia le veci.
Non conosco il tuo relè ma per fare una prova empirica alimentalo con un alimentatore regolabile. Parti da 0 Volt e poi alzi la tensione fino o quando senti il relè scattere: la tensione d'utilizzo è superiore a quella che fa scattare il relè. ( esempio: se il relè scatta a 7/8 Volt la tensione di utilizzo è 12 Volt, se il relè scatta a 10/12Volt il relè è da utilizzare con 18Volt) Naturalmente questo esempio vale se l'alimentazione è in cc a bassa tensione
domanda magari stupido , ma se gli do tensione a 12v vdc come faccio a capire qual'è il + e il - ?
tra l'altro ho trovato anche dei rele' chiamati oudm-s-1120 sempre con alimentazione a 12v vdc ... se ne sa niente?
grazie
Modificato: da basilico
La polarità non ha importanza funziona anche invertendo la polarità
