FB e FC richiamate più volte da OB1
Federico Milan
Intendo dire che se abbiamo FB1 e FB2, instanziati nelle variabili statiche N volte, succedono cose molto strana, la risposta dell'Hot line siemens è stata, meglio usare un solo tipo di FB in multiistanza !
provare per credere, il problema è che non è molto coerente il comportamento e per FB semplici sembra non accada nulla, per quelle più toste ... ci sono comportamenti anomali, uscite e ingressi che non si comportano in modo univoco e come previsto !!!
ciao
Ciao Raga...
riecco il cocciuto della situazione.... per evitare confusioni tra Var In/Out, Statiche e Temp rieccomi con la FC semplificata! con il risultato che continua a non funzionare!
Non concentratevi sul Tara_OK (VAR di uscita che serve solo per segnalarmi che la fase di tara è finita). Ricominciamo il discorso da capo e aiutatemi a capire dove sbaglio...
Vi prego di avere pazienza....
consiglio :
al posto di MW10 su ret_val mettici un a local (temp) risparmi una word preziosa
poi del resto visto le modifiche che hai fatto dall'ultima volta
non riesco a capire il problema :
prova a dare il "True" sempre all'enable invece che #start
e prova tutto il discorso richiamando una volta il blocco , remmando tutte le altre chiamate
tieni sotto occhio con la VAT cosa succede e poi facci sapere un po piu nei dettagli
cosa succede....cosi non riesco a capire
ciao
Ciao walterword,
dopo aver inviato il post ho provato a modificare la Variabile Start_T da Var IN a Var IN/OUT e ora funziona... non capisco... dopo l'invio di questo Post proverò a riportare la variabile alla dichirazione iniziale e vedere di capire... bhoo :(
Fatta la prova anche con Start_T come Var In.
Tutto OK...
ora funziona, credo che il problema era che il mio OB1 è diventato un blocco disorganizzativo...
Grazie a tutti
:lol:
