Transistor C9014/c9015
Salve a tutti, vorrei capire se questi due transistor sono funzionanti o no.. Come posso fare?
grazie
mi ero dimenticato di mettere chi sono i transistor c9015 c 720, c9014 c 740
Provali col tester avrai una buona percentuale per vedere se sono buoni
Se il tuo tester non ha il prova transitor puoi eseguire la prova in questo modo.
Inserisci una portata alta in ohm (200 kohm f.s. p.e.); collega il puntale positivo al collettore ed il negativo all'emettitore, se il transitor è NPN (se fosse PNP inverti le polarità, ovviamente). Devi avvalerti di coccodrilli per non toccare con le mani i puntali del tester.
Lo strumento deve indicare un valore di resistenza pari al fondo scala. Fai un corto tra base e collettore: lo strumento indicherà un valore di rsitenza molto basso, prossimo allo zero.
Puoi anche provare ad usare una resistenza per connetere base e colletore; parti da valori di 1k circa e poi cresci. Quest'ultima prova di da un'idea di amssima dello Hfe del transistor.
Ho provato . Allora ho collegato il puntale positivo al collettore ed il negativo all'emettitore invertendo anche e il valore del tester nei due transistor non si è mosso .
Ho fatto poi un corto tra base ed emittitore mettendo il tester a 200k ed entrambi i transistor segnano un valore di 33k.
Se invece il tester lo metto a 20k allora tutti e due segnano un valore di 4,06k
Sono saltati o funzionano?
Modificato: da lopid
Livio Migliaresi
FAQ
6
Il forum e' composto da una comunita' di tecnici che dedicano parte del loro tempo
aiutandosi reciprocamente, ognuno nel limite delle proprie possibilita', sia di tempo
che di conoscenze; eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
Che aiuto vuoi? Ti sei già dato una risposta conla prova che hai fatto. Staticamente i transistors sono efficienti.
Chiaramente è una prova rozza e grossolana, però ti dice che i transitors non sono ne in corto e nemmeno interrotti e che funzioanano come transistors.
ok per i transistor... So di essere noioso ma vi chiedo ancora una cosa in quanto sto cercando di capire quale componente è salato in un circuito
c'è un componente chiamato HF7520 - 024-hp(551)- sul davanti c'è scritto 16a 125vac
16a 250vac ed è un rele'come faccio a verificare che non sia guasto?
grazie mille
Prima di tutto visivamente: se cis ono segni di fumo e sfiammate meglio sostituirlo.
Poi misurando la continuità della bobina; misurandola con l'ohmetro deve daare qualche ohm di rsitenza. Alla fine, eccitando la bobina con tensione appropriata, si verifica che i contatti aprano e chiudano. 16a 125vac sembra essere la porata max in corrente e tensione dei contatti 125V in alternata, 16A.
