Uso dei Sottoprogrammi - STEP7-Micro/Win32
Un saluto a tutto il forum
Programmando capita spesso di dover fare uso di sottoprogrammi che possano poi essere richiamati più volte dal programma principale per situazioni analoghe
Programmando con STEP7-Micro/Win32 ho notato però che se all'interno del sottoprogramma c'è un temporizzatore (ad es. T34) allora questa variabile (globale) non può essere utilizzata dai vari sottoprogrammi ma assume giustamente il valore presente nell'ultimo sottoprogramma in esecuzione.
Esiste un modo per mettere una variabile temporizzatore in un sottoprogramma che vada per conto suo in ciascun sottoprogramma????
Ciao a tutti
Ciao eleinsar.
Credo che si possa fare qualcosa con i puntatori (& e *) ma per adesso non so dirti altro, non ho sottomano ne' il soft ne' i manuali.
Modificato: da JumpMan
visto e considerato che all'interno non puoi creare variabili di tipo s5#time e nemmeno
temporizzatori (parlo del s7200) l'unica cosa che puoi fare e':
-usare internamente il clock di sistema sm0.5 ed usarlo sul fronte di salita
per incrementare le word che userai come accumulatore del timer
-usando la comparazione >= tra preset e accumulatore farai eseguire al plc
le istruzioni da te desiderate e quindi subito dopo azzerare l'accumulatore
il tutto contornato da bit e word di controllo
l'accumulare sara dichiarato come IN_OUT e dall'esterno gli passarai ad ogni chiamata
una word diversa ovviamente .
se poi fai come dice jumpman e usi i puntatori con & carichi l'indirizzo di una variabile in una doppiaword (dwx) o accu di sistema (AC0 AC1 ecc.)
e poi deindirizzi il contenuto della variabile puntata dal puntatore puoi sbizzarrirti
in casi complessi e particolari con un impegno minimo di codice (ma con un po impegno a livello mind)
prova comunque a crearti un sottoprogramma cosi:
(dichiarazioni):(FC1)
enable IN bool
preset IN int
accu_timer IN_OUT int
output out bool
codice:
network1
LD #enable
U SM0.5
EU
MOVW 1,#accu_timer
network2
LDW>= #accu_timer,preset
S #output
MOVW 0,#accu_timer
dall'esterno quando richiami il blocco sara cosi:
(nel main per esempio)
network 1
U e0.0 // condizione a tuo piacere
CALL FC1 , M0.0,MW10,MW12,Q0.0
questo semplice esempio se lo capisci ,sempre che sia stato chiaro, ti fa ragionare
e capire tante cose sui parametrizzati e di conseguenza far applicare la tua fantasia
nonche necessita su di esso sbizzarrendoti come meglio credi
ciao
walter
