Integrato LM 317 - Massima V in ingresso?
Buogiorno,
Non sono riuscito a trovare informazioni, sulla massima tensione applicabile in INGRESSO, all'integrato LM317.
Vorrei usarlo come regolatore in CORRENTE ,con pochi ma e con tensione di 250-300 volts.
Eventualmente,sapete indicarmi se esiste un IC,da utilizzare come reg. di corrente,che sopporti in entrata piu' di 300 volts?
la tua domanda si risolve tra l'altro con il datasheet direi...
Modificato: da Fulvio Persano
Ciao. Dal datasheet risulta massimo 40 volt in input.
Quoto scalzomen
Quanto alla domanda dal datasheet risulta massimo 40 volt in input.
Non ho volutamente aperto nessun secondo post!
Ho cercato di modificare il primo messaggio..........
N.B.: il messaggio può essere modificato nei primi 15 minuti dal suo invio.
cri_999+29/01/2010, 16:25--> (cri_999 @ 29/01/2010, 16:25)
Nel datasheeet specifica che i 40v,sono la differenza tra la Vin e la Vout,... come di seguito copiato:
Input-Output Voltage Differential VI - VO 40 V
Riguardo la massima TENSIONE di lavoro in ingresso ,non e' riportato nulla.
