Fare Funzionare Un Transistore Con Una Lampada
salve .a tutti per provare efficienza di un transistor oltre al tester. mi ricordo che c'e un modo per vedere se funziona il transistor collegandoli una lampada ai piedini mi indicate uno schema grazie aspetto le vostre risposte ?
Bisognerebbe intanto sapere se si sta parlando di un classico transistor BJT, e nel caso, se è un NPN od un PNP.
A questo punto è sì possibile realizzare uno spartano schemino che faccia accendere al semiconduttore in esame, una lampadina (o anche solo un led).
Saluti ASMO
ciao, asmo si tratta di un classico transistor pnp bc557. mi puoi inviare uno schema. come la devo collegare la lampada al transistor per verificare efficienza dello stesso grazie aspetto le risposte
Dunque mrandrea parlare di lampadina all'uscita di un transistor (bc557) che ha una corrente di collettore pari a 100milliamper, è un po' masochistico, a meno che non si tratti proprio del lumicino di una decorazione natalizia.
Comunque se vuoi provare il transistor, io ti ho disegnato un circuito applicativo con un led ed un pulsante, premendo quest'ultimo il led si accende, rilasciandolo ovviamente si spegne.
Con questo circuitino, puoi quindi verificare se il transistor è in cortocircuito (led sempre acceso anche senza premere il pulsante) oppure aperto (il led non si accende mai, pur premendo il pulsante).
Può capitare anche che la giunzione è mezzo cotta, ed allora ti ritrovi che azionando il pulsante il led si accende a malapena, e se fai un ponte tra collettore ed emettitore, il led guizza di luce più decisa.
Un siffatto sistema, ha dei limiti e non è certo un tracciacurve, ma per test molto spartani può andare anche bene.
Saluti
ASMO
user posted image
