Ponte Diodi Trifase
Ho trovato questo ponte diodi trifase, collegato all ingresso con tre condensatori connessi tra loro a triangolo, perche vi sono stati collegati?
dalla sigla che si legge quanti ampere dovrebbe essere?
se solo riuscissi ad inserire l immagine, inserisco nella stringa sfoglia, ma poi non cè l upload... blink.gif
vabbe riporto i dati che ci sono sulla targhetta:
1L123A 0319 160MT140KB
E' un ponte da 160A 1400V,
su cosa è montato?
Qui trovi il datasheet
Modificato: da guido
160A?? ottimo..., non è montato su niente, l ho trovato in azienda ed è solo su una piastra con alette di raffredamento, e questi condensatori elettrici collegati sulla trifase a triangolo da 2mF mi sembra, a cosa servono? forse era usato per alimentare motori in dc.. senzasperanza.gif
Condensatori da due MILLIfarad? Probabilmente sono dei semplici antidisturbo, per spegnere gli spikes di commutazione di diodi.
Di solito si mettono in parallelo ad ogni diodo, ma probabilmente c'è una configurazione che permette l'uso di soli tre condensatori invece di sei.
sono microfarard, non riesco a postare la foto qui altrimenti ti mostravo come erano collegati, comunque grazie per le risposte
user posted image
Grazie per le indicazioni Livio Migliaresi
**inserita immagine**
