Equivalente Transistor 13005a Cccory M Mar 625 - in corto?
sapete dirmi con cosa posso sostituire il transistor siglato 13005A CCCORY M MAR 625? misurato col tester in una posizione mi da in corto,nell'altra mi segna l'infinito invertendo anche i puntali la stessa cosa che significa?
a parte che sei nella sezione sbagliata (qualche moderatore provvederà a riaggiustare le cose),ma non è molto chiara la misura col tester che hai fatta.
Descrivila meglio,tenendo conto che puoi trovare il datasheet del transistor qui http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/.../3DD13005A.html
poi sceglierai tu eventuali equivalenti con caratteristiche simili tenendo conto dell'applicazione in cui è inserito wink.gif
ciao SATMAN 54.scusa in che sezione dovrei andare?comunque ti descrivo meglio le misure.mettendo i puntali tra base e collettore prima e base emettitore dopo non mi da nessuna misura neanche portando il selettore del tester in MHOM.invece mettendo i puntali tra collettore emettitore si sente suonare il tester segnando 000.
ho provato ad aprire il datashet -pdf ma appare la finestra in bianco.forse dovrei scaricare la nuova versione di ACROBAT RIDERS?
è stata spostata nella giusta sezione
si,per aprire questo datasheet occorre il set di caratteri in cinese,incluso nella versione aggiornata di acrobat reader. sad.gif
Ora sono fuori laboratorio e in questo pc non ce l'ho aggiornato.Appena rientro gli darò uno sguardo.Mi sembra sia un transistor NPN in contenitore TO220.
Devo leggerne le caratteristiche elettriche e poi ti dirò qualche equivalente.
Puoi provarci un Bu.2508.A oppure un But.11.A
ciao.ho provato un but.11af isolato ed e andao in corto facendo esplodere il fusibile.
prova un BUT12A,se salta vuol dire che il pilotaggio è sbagliato,indaga a monte wink.gif
A questo punto, penso che la cosa migliore da fare sia quella di descrivere l'apparecchio sul quale è montato questo transistor, per dare aiuti più mirati.
Potrebbe esserci il suo condensatore di collettore aperto che lo fa saltare.
Fulvio Persano+16/02/2010, 08:37--> (Fulvio Persano @ 16/02/2010, 08:37)
gli avrei detto la stessa cosa anch'io se non fosse per il fatto del fusibile saltato che fa presumere si tratti di un alimentatore più che lo stadio finale di riga (sempre che sia di un TV) wink.gif
Questa è la continuazione di un post di Sergio 1289 riguardante un decoder AMSTRAD dtd100.
carlovittorio+16/02/2010, 19:06--> (carlovittorio @ 16/02/2010, 19:06)
scusatemi tutti per il ritardo nel rispondervi.si si tratta proprio del decoder amstrad dtd100.ho seguito il suggerimento di PATATINO666 ho sostitutito il transistor 13005A in corto,con un But.11.A e questa volta e rimasto integro
non dando pero segni di vita.sicuramente ce qualcosa che blocca il pilotaggio.
comunque ringrazio SATMAN,PATATINO666,FULVIO PERSANO,CARLOVITTORIO
per il l'oro contributo e gli invito a seguirmi per altri suggerimenti nella sezione
adeguata DECODER,SAT,ecc..ecc.grazie
