Sigla Integrato?
Salve a tutti,
ho un integrato che non si legge la sigla...
ho ricavato lo schema elettrico e l'out... avevo pensato a un HEF4093 ma non mi trovo con il numero di pin.
Praticamente prende i 15V di alimentazione e genera un segnale (vedi foto) con ampiezza circa 10 volte l'alimentazione.
Tony
user posted image
user posted image
Mi scuso con tutti ,
ho ascoltato il consiglio e ho rifatto le misure e purtroppo la sonda faceva i capricci , e in effetti c'è un problema di misura cioè che l'ampiezza del segnale di out è 1Mhz 15Vpp(come era logico..) e non 150Vpp.
E' simile allora a un 4093 ma con 16 pin???
Questo è il segnale di out correttamente misurato.
Mi scuso ancora
Tony
user posted image
Problemi con il selettore 1x/10x? smile.gif hai un TDS220?
Il 4093 è un quadruplo NAND, come fai ad associarlo a quello schema? anche se avesse 14 pin la vedo dura.
Penso che sia un IC dedicato, dovresti cercare tra gli oscillatori, potrebbe essere un VCO. Prova a vedere se corrisponde ad un 4046.
