Str G6351
Salute a tutti!
Sull'alimentatore di un decoder satellitare KAON il suddetto IC della SANKEN non pilota il trasformatore.
Si tratta di un "Off-Line Quasi-Resonant Flyback Switching Regulator" in contenitore pentawatt ma non trovo un canale per l'acquisto.
Inoltre non si trovano sue notizie neanche nel sito Allegro-Sanken, ho solo il datasheet del STR G6651.
Alternative alche in altri contenitori da poter adattare?
Grazie!
ciao, prova con google inserendo "STRG6651" e impostando "pagine in italiano".
Fra i primi risultati ci sono alcuni negozi online di ricambi gia' citati in altri post (kalcic, compel,...).
  • 1 year later...
MicMars+26/02/2010, 17:40--> (MicMars @ 26/02/2010, 17:40)
Ciao, hai poi risolto il problema? Io ho un problema simile ma anche dopo aver sostituito il regolatore ancora non va..
ciao e grazie!
Risolto si, alla fine non era il regolatore...
Ho semplicemente sostituito tutti gli elettrolitici (5 o 6) ed è tornato una bomba, d'altronde il circuito in stand-by è sempre attivo quindi sono sempre soggetti a carica-scarica oltre ad essere modelli economici.
Buona fortuna.
Grazie per la risposta, provo subito! Per caso hai anche lo schema elettrico? Ho cercato con Google e ne ho trovato uno che usa quel regolatore ma è abbastanza diverso dalla scheda che ho io...
Avevo anche io uno schema simile, poi ho rilevato le piste.
Le varie uscite dell'IC vanno a diodi rettificatori e condensatori, alcune su dei lineari e forse anche qualche induttanza.
I condensatori da sostituire sono questi sulle uscite, di solito si trovano tra l'IC e i fili d'uscita dell'alimentatore (o se c'è un connettore a pettine).
Ciao, alla fine ho sostituito i condensatori e ho trovato che due diodi dello stadio d'uscita (Schottky montati in parallelo) erano in corto, ho sostituito pure quelli e ora è tornato tutto a funzionare!
