bu508af Inserito: 10 marzo 2010 Segnala Inserito: 10 marzo 2010 Salve,mi date un consiglio per l'equivalente di questo finale riga?è montato nel telaio 11ak30..ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi
cri_999 Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 E' un 2SC5388 e si trova abbastanza facilmente, perchè ti serve un equivalente?Comunque è il suo originale? Perchè da schema risulta un BU808.
bu508af Inserita: 10 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2010 ciao,grazie per avermi risposto,credo sia l'originale.Non ho lo schema,comunque a te risulta un bu808...af... vero?
cri_999 Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Inserita: 11 marzo 2010 (modificato) Da schema del 11ak30 in tutte le versioni di cui io ho lo shcema risulta il bu808df.p.s.: dai un occhio qui, su questo telaio quando salta il finale di riga c'è da cambiare sempre il condensatore di accoppiamento. Modificato: 11 marzo 2010 da cri_999
bu508af Inserita: 12 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2010 Ciao Cristiano,grazie per l'aiuto,un ultima cosa il c5588 è compatibile con il c5388?O forse è meglio che ci metto l'originale(c5388)grazie ancora,ciao
cri_999 Inserita: 12 marzo 2010 Segnala Inserita: 12 marzo 2010 Dovrebbe andare, ma se trovi l'originale metti quello.
bu508af Inserita: 12 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2010 ok,grazie mille,cercherò l'originale
bu508af Inserita: 12 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2010 ma,kalcic è un negozio on-line?se si,è affidabile?
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2010 Segnala Inserita: 14 marzo 2010 Caio.bu508af+12/03/2010, 23:02--> (bu508af @ 12/03/2010, 23:02)Certamente.
bu508af Inserita: 14 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2010 ciao,ma su questo negozio on-line cosa occorre per ordinare?(carta pay pal,contrassegno,ecc)quindi la qualità del materiale è buona?voi come vi trovate?
Fulvio Persano Inserita: 15 marzo 2010 Segnala Inserita: 15 marzo 2010 Ciao.Questo tipo di accordi, li fai direttamente con loro.Per quello che riguarda la qualità, non credo abbia mai dato grossi problemi, perlomeno non al sottoscritto.
cri_999 Inserita: 15 marzo 2010 Segnala Inserita: 15 marzo 2010 Io ho ordinato di recente più di una volta e mi sono trovato bene, fanno anche contrassegno, però se devi comprare solo quello le spese di spedizione sono alte (scendono in base a quanto spendi).
