C5388 - finale equivalente
Salve,mi date un consiglio per l'equivalente di questo finale riga?
è montato nel telaio 11ak30..
ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi
E' un 2SC5388 e si trova abbastanza facilmente, perchè ti serve un equivalente?
Comunque è il suo originale? Perchè da schema risulta un BU808.
ciao,grazie per avermi risposto,credo sia l'originale.
Non ho lo schema,comunque a te risulta un bu808...af... vero?
Da schema del 11ak30 in tutte le versioni di cui io ho lo shcema risulta il bu808df.
p.s.: dai un occhio qui, su questo telaio quando salta il finale di riga c'è da cambiare sempre il condensatore di accoppiamento.
Modificato: da cri_999
Ciao Cristiano,grazie per l'aiuto,un ultima cosa il c5588 è compatibile con il c5388?
O forse è meglio che ci metto l'originale(c5388)
grazie ancora,ciao
Dovrebbe andare, ma se trovi l'originale metti quello.
ok,grazie mille,cercherò l'originale
ma,kalcic è un negozio on-line?se si,è affidabile?
Fulvio Persano
Caio.
  Quote
bu508af+12/03/2010, 23:02--> (bu508af @ 12/03/2010, 23:02)
ciao,
ma su questo negozio on-line cosa occorre per ordinare?(carta pay pal,contrassegno,ecc)
quindi la qualità del materiale è buona?
voi come vi trovate?
Fulvio Persano
Ciao.
Questo tipo di accordi, li fai direttamente con loro.
Per quello che riguarda la qualità, non credo abbia mai dato grossi problemi, perlomeno non al sottoscritto.
Io ho ordinato di recente più di una volta e mi sono trovato bene, fanno anche contrassegno, però se devi comprare solo quello le spese di spedizione sono alte (scendono in base a quanto spendi).
