Sillo Inserito: 3 aprile 2010 Segnala Inserito: 3 aprile 2010 Buongiorno a tutti e buona Pasqua! Giorni fa mi entra in laboratorio un TX92 della thomson spento in protezione per scarica di alta tensione causata dal trasformatore forato. Il suo codice originale OREGA 40330-10 mi corrisponde ad un HR7360, il mio fornitore mi ha invece dato un ELDOR 1362.3005B. Essendo che ho la tensione 13V su un secondario EAT a 36V, vorrei chiedervi se il codice ELDOR corrisponde al codice HR!? Sul sito HR non mi riconosce il codice ELDOR e il mio dubbio rimane. Grazie in anticipo!!!!
cri_999 Inserita: 3 aprile 2010 Segnala Inserita: 3 aprile 2010 (modificato) Si sono equivalenti, secondo le tabelle della eldor. Modificato: 3 aprile 2010 da cri_999
Sillo Inserita: 5 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2010 OK, Grazie Cristiano!!!!! Il dubbio che avevo me lo sono tolto, ora devo solo capire perchè ho una tensione così alta sui 13V..... Buona Pasquetta a te e a tutti i frequentatori di questo forum!!!!
marcoasso Inserita: 5 aprile 2010 Segnala Inserita: 5 aprile 2010 Ciao Sillo, Buona Pasquetta anche a te!Probabile che i trasformatori siano equivalenti e non UGUALI..magari in quell'avvolgimento ci sono più spire e quindi ti ritrovi una tensione maggiore.Io controllerei con l'oscilloscopio il valore dell'impulso presente su tale secondario se è di ampiezza compatibile con una tensione di13 volt o con 36 volt..o se disponi dello schema controlla quanti Vpp (volt picco picco) devono esserci..o ancora..a secondo del circuito che devi alimentare, puoi inserire un 7812..e farlo funzionare a 13volt (dimensionando il circuito in sicurezza).
cri_999 Inserita: 5 aprile 2010 Segnala Inserita: 5 aprile 2010 (modificato) Ho controllato visto il problema, effettivamente vengono dati come equivalenti però guarda i 2 schemi e vedi che proprio uguali non sono... Eldor 13623005R - HR7360.Ripeto la Eldor lo da come equivalente, come avevo già detto, però... Modificato: 5 aprile 2010 da cri_999
marcoasso Inserita: 5 aprile 2010 Segnala Inserita: 5 aprile 2010 (modificato) Ops !Avevo capito il contrario..Però confrontando gli schemi ed i valori dei trasformatori, si nota che il modello Eldor dispone di livelli in uscita maggiori rispetto a quello HR..Forse entrambi più bassi rispetto all'originale? Modificato: 5 aprile 2010 da marcoasso
cri_999 Inserita: 5 aprile 2010 Segnala Inserita: 5 aprile 2010 Riscrivo il link dell'Eldor che mi sono accorto che non va... Eldor
Sillo Inserita: 5 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2010 Inanzitutto Grazie ragazzi per le risposte, poi confrontando i due schemi di principio devo dire che non sono proprio uguali. La mia tesi in tal caso verrebbe avvalorata. Domani ricontatto il fornitore spiegandogli il problema, a me non era mai successo una cosa simile dopo aver sostiuito un EAT su un TX92 e credo che sia li l'errore. Tra tutte le faccine che ci sono manca quella dei baci, quelli che vi vorrei mandare io, ma che sia chiaro....... Solo baci a livello professionale!!!!!
Sillo Inserita: 6 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2010 Ragazzi miei ho scoperto l'errore. Il mattino ha l'oro in bocca, ha detto quello... Giusto per questo che ho notato un grossolano errore sulle etichette. Se prendo in mano la confezione di cartone leggo: ELDOR 1362.3005B. Questa sigla non coincide con quella dell'etichetta sull'EAT: ELDOR F36N.3005B. Tradotto? EAT sempre della thomson ma telaio ICC17. Il mio è un telaio TX92. Non proprio uguali vero? Spero di non aver recato danni al telaio. Grazie di nuovo a cri999 e marcoasso per essere intervenuti.
cri_999 Inserita: 6 aprile 2010 Segnala Inserita: 6 aprile 2010 Sono completamente diversi.. Speriamo che non ci siano stati danni... Facci sapere quando monti quello giusto...
Sillo Inserita: 9 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2010 Oggi sono stato a riconsegnare l'EAT errato e a ritirare quello giusto, l'ho montato ora ora ed il tv va che è un orologino svizzero. L'errore in questo caso è stato dell'ELDOR e di chi ha confezionato l'EAT siglato in un modo nella scatola con la sigla diversa, il caso ha voluto che si trattasse di due EAT della medesima casa. Grazie a voi ragazzi per la collaborazione.....
