UA723HC-->LM723CV - Identificazione Piedinatura
Salve, devo sostituire un integrato su di un alimentatore però non riesco ad identificare le piedinature.
L'integrato vecchio è il UA723HC, mentre il sostituto e il LM723CV.
Se qualcuno mi può dare una mano a decifrare le piedinature
(es. UA723HC visto da sotto partendo dalla tacca quale è il nr 1 il 2 ecc.
cioè si va in senso orario oppure antiorario).
E sull' LM723CV visto da sotto quale è il nr 1 - 2 ecc.
Saluti
Elvezio Franco
Non ho capito la differenza dei due integrati.
Forse intendi che hai un dual in line e uno metallico rotondo?
In questo link puoi vedere un tipo di piedinatura dove il puntino sta ad indicare il piedino n° 1 e gli altri di conseguenza.
In pratica segui la numerazione in modo antiorario......guardando il componente da sopra.
Salve, Ok il link per identificare il dual in line,
però ho un integrato metallico rotondo (UA723HC) che non so come
decifrare la piedinatura.
Se esiste qualche link per questi integrati rotondi metallici.
Elvezio Franco
Prendi l'integrato sull'involucro metallico e giralo sottosopra facendo in modo che tu abbia la tacca di riferimento verso il basso e quindi vedi tutti i piedini.
I piedini sono 10 e il numero 1 e' quello di sinistra e cosi' via in senso antiorario fino al piedino 10 che corrisponde esattamente alla tacca di riferimento.
carlovittorio
Se il pin 1 è il primo alla sinistra della tacca e proseguo in senso antiorario il pin 2 è quello a destra della tacca?
Elvezio Franco
Hai perfettamente ragione e me ne scuso.
Il senso e' orario (infatti e' visto da sotto).
carlovittorio
Elvezio anche i preti sbagliano a dire messa l'importante è correggersi.
