Batterie ricaricabili - Cerco codici per acquisto
Ciao a tutti,volevo sapere che sigla hanno le batterie utilizzate nei trapani avvitator ricaricabili,luci di emergenza e altre applicazioni , possono esser saldate tra loro tramite le lamelle e sono da 1.2v ciascuna.
Fulvio Persano
Non esiste una sigla o codice unico.
Dipende da più fattori.
Da' un'occhiata qui.
Elvezio Franco
Per rispondere a Marco posso dire che le sigle sono semplicemente un riconoscimento da parte delle ditte costruttirici (codici).
Quello che e' importante e' sapere il tipo di batteria di cui hai bisogno(e nel link le trovi tutte),e poi il valore in tensione e in corrente.
Tutto qui'.
Fulvio Persano+7/05/2010, 13:04--> (Fulvio Persano @ 7/05/2010, 13:04)
Fulvio grazie del link...ma come sono le batterie provenienti da questo sito se hai esperienza?
Io mi riferisco soprattutto alle nichel-hidrate che ci fanno soffrire con ste fotocamere...
pensa che giorni fa per fare circa una 50ina foto ho dovuto cambiare 4 coppie di batterie ricaricabili nuove e caricate con caricab lento...
che scandalo..
grazie a presto.
Fulvio Persano
scalzomen+7/05/2010, 23:33--> (scalzomen @ 7/05/2010, 23:33)
Assolutamente no, infatti non ho mai aqcuistato da loro. Era solo per aiutare l'utente MARCO.CO, per l'individuazione dei codici corrispondenti.
Se posso esprimere un parere personale, per esperienza diretta, diffido sempre delle batterie a basso costo.
quelle della beghelli come ti sembrano?
sto valutando l'acquisto del kit 4 stilo+caricabatterie che mi pare stiano dando in offerta in edicola...
Fulvio Persano
scalzomen+8/05/2010, 18:42--> (scalzomen @ 8/05/2010, 18:42)
Dipende dall'uso che dovrai farne, cioè se hobbistico, semiprofessionale o professionale.
Se è strettamente hobbistico, potresti accontentarti; per gli altri due impieghi, tanto per non fare nomi, opterei per le GP o Saft.
Grazie dell'aiuto,ho visto che il modello che cerco viene definito "sub- c".!
Vi volevo chiedere anche un altra cosa,il pacco batterie del trapano avvitatore ha 3 terminali, + - e un terzo che internamente e' collegato al negativo tramite un componente che non so cosa sia (una specie di blocchetto) di che componente si tratta e a che serve?
Fulvio Persano
MARCO.CO+9/05/2010, 12:43--> (MARCO.CO @ 9/05/2010, 12:43)
Credo possa essere una sorta di fusibile termico a protezione del pacco.
Certo che se ci fosse una foto...
mi hanno parlato di certe pile sempre NI-MH le quali dicono abbiano una maggiore durata a parità di capacità, e una minore autoscarica, ne sapete qualcosa?!?
Dovrei rigenerare dei pacchi batteria, e siccome si tratta di acquistarne una trentina non vorrei gettare soldi. . .
Fulvio Persano+9/05/2010, 11:26--> (Fulvio Persano @ 9/05/2010, 11:26)
No no secondo me fai bene a fare nomi...credo che questo delle ricaricabili sia un problema un po di tutti.
in ogni caso quindi escludo anche le beghelli...mi atterrò piuttosto al tuo consiglio.
sx3me+9/05/2010, 17:20--> (sx3me @ 9/05/2010, 17:20)
Sanyo eneloop si chiamano...
le ha provate qualcuno, mi posso fidare?
