Kangarello Inserito: 29 maggio 2010 Segnala Inserito: 29 maggio 2010 (modificato) Salve,forse una domanda scontata ma vorrei chiedervi se un resistore da 20 ohm consuma più corrente di uno da 200 ohm.Chiedo questo in questo c'è chi sostiene quanto sopra.Ringrazio Modificato: 29 maggio 2010 da Kangarello
Domenico Maschio Inserita: 29 maggio 2010 Segnala Inserita: 29 maggio 2010 Penso ci sia una confusione in termini ,specifica cosa intendi per resistore .Ciao
mariano59 Inserita: 31 maggio 2010 Segnala Inserita: 31 maggio 2010 Allora, molto semplicemente, la resistenza è uno dei 3 elementi che compongono la legge di ohm, con la corrente e la tensione. Nel tuo caso hai 2 resistenze, 20 e 200 ohm. La formula per trovare la corrente I che scorre in una resistenza R applicando ai suoi capi una tensione V è: I=V/R quindi se assumiamo V=200V e R=200ohm avremo: 200/200=1Ampere (I) Ovvio che se R=20ohm, 200/20=10Ampere (I)Mentre se hai V= 200V I=1A la tua resistenza R sarà: R=V/I = 200/1=200ohm . Con V=200V I=10A R=V/I = 200/10 =20ohm Ora se vuoi sapere quale tensione V ha prodotto una corrente I in una resistenza R avrai: V=Rx(per) Iovvero se R=20ohm e I=10A V=20x10 =200V con R=200ohm e I=1A V=200x1 =200V Ti manca solo di sapere quanta potenza in Watt= W dissipano le resistenze: W= RxI^2 (I^2 è I elevato al quadrato) oppure VxI. Nel tuo caso, con R=20ohm V=200V I=10A avrai W=RxI^2 =20x100 =2000Watt o W=VxI =200x10 =2000Wattmentre con R=200ohm V=200V I=1A avrai W=RxI^2 =200x1 =200Watt o W=VxI =200x1 =200WattBuon divertimento!
