Siemens Scl - Manuali in pdf
Gianmario Pedrani
Ciao a tutti ragazzi qualcuno di voi ha o sa dirmi dove scaricare i manuali di programmazione del linguaggio siemens Scl
ciao e alla prossima <_<
Gianmario Pedrani
Grazie mille :rolleyes:
cortesemente mi potete spiegare perche molti usano scl al posto di awl - kop ?scl è migliore
ciao
E' un po' come dire perchè uno va a sciare e l'altro sta a casa a vangare l'orto.
Gianmario Pedrani
Slc e un programma ad alto livello che serve per creare funzioni complesse che richiederebbero molto tempo in awl o in kop , una volta creata il compilatore la traduce in linguaggio awl ottimizzato per il plc.
Un esempio se provi a vare un programmino che scrive ciao sullo schermo in vb o in c sono solo 2 o 3 istruzioni, ma se lo sviluppi in linguaggio macchina vorse non ti bastano 10 ore di lavoro
Questo e un po scl, anche se molti ritengono che il codice creato da scl sia molto sporco, io parlando con dei programmatori Siemens mi hanno detto che e molto ottimizzato, pero non bisogna abusare
ciao alla prossima :lol:
Utilizzo parecchio SCL ad un livello abbastanza complesso da ormai 4 anni e ritengo che le ultime versioni del compilatore siano veramente ottimizzate... inoltre sono convinto che tramite SCL si riesca ad avere un diverso approccio al proprio codice, permettendo di effettuare alcune ottimizzazioni a volte impercettibili con il semplice awl, specialmente in routines di elevata complessità.
I principali difetti da tenere in considerazione secondo me sono:
1- Impossibilità di effettuare il debug di una specifica istanza di un FB (a meno di utilizzare i break point con relativo HALT della CPU)
2- Impossibilità di effettuare il debug nel caso il numero di accessi a DB sia superiore ad un determinato limite (viene infatti consigliato da siemens l'appoggio su variabili temporanee all'interno delle FB)
Una volta ragguinta una certa familiarità con questo strumento, credo sia comunque più veloce trovare un errore in una sorgente SCL, che in un blocco awl, anche se la prima non consentisse di fare il debug del codice... (ovviamente parlo di blocchi di una certa complessità, e non di pura logica ON/OFF).
Ciao a tutti
(¯`·._.[GDA]._.·´¯)
