Condensatore Elettrolitico Tensione Inversa
Mi è capitato di usare in un multivibratore un condensatore elettrolitico (100uF) per ricavare una costante di tempo elevata. Dal data sheet appariva la forma tipica dello stesso per indicare la polarizzazione(vedasi hcf4047) Tuttavia ho riscontrato delle disfunzioni cambiando marca di condensatore e, indagando con l'oscilloscopio, ho effettivamente notato che la tensione sulla rete RC si inverte a metà del periodo T. Ricambiato il condensatore tutto OK, ma posso fidarmi? Dovrei forse usare condensatori non polarizzati.
Grazie per le risposte!
Mettine due in serie di capacità doppia..e, fai in modo di avere agli estremi + con +;
marcoasso+5/06/2010, 22:39--> (marcoasso @ 5/06/2010, 22:39)
Grazie, purtroppo lo spazio è esiguo... a tuo avviso quanto può funzionare senza problemi, tieni conto che lavora in monostabile saltuariamente.
PS:Chissà come mai con quelli della VISHAY funziona benissimo mentre gli ELNA al 99% no...mah
