Alinghi Inserito: 18 giugno 2010 Segnala Inserito: 18 giugno 2010 Sto cercando gli equivalenti di due transistor di una scheda di alimentazione:1. H1300(si legge solo questo perchè dopo l'ultimo 0 c'è una bruciatura) SOT-322. S8050 D331 TO-92Qualcuno puo' aiutarmi visto che il mio negozio di fiducia non li ha mai sentiti?
Fulvio Persano Inserita: 18 giugno 2010 Segnala Inserita: 18 giugno 2010 Ciao.Specifica, per favore, anche a quale scheda e a che tipo di apparecchio appartengono.
Baldome Inserita: 18 giugno 2010 Segnala Inserita: 18 giugno 2010 il primo non ho ideail secondo guarda un po' se luiS8050però di equivalenti non mi risultano, devi cercarlo in base alle caratteristiche
mariano59 Inserita: 25 giugno 2010 Segnala Inserita: 25 giugno 2010 Qui C'è il 1300, ma è to92, però anche con h13001 mi da sempre lo stesso produttore .Magari produce anche quello che cerchi, scartabellando nel database...
Alinghi Inserita: 26 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2010 Grazie per l'aiuto,l'S8050 potrebbe essere lui ma è pnp,ne ho trovati alcuni identici al mio su ebay ma dice che sono npn http://cgi.ebay.com/Lot-250pcs-S8050-D-331...s-/320548942902per l'H1300 non riesco a trovare niente di simileerano montati in un lettore dvd telesystem ts5.6 dove è partito anche un elettrolitico da 22micro 400V e naturalmente il fusibile da 1A.
Fulvio Persano Inserita: 26 giugno 2010 Segnala Inserita: 26 giugno 2010 Ciao.Fulvio Persano+18/06/2010, 13:36--> (Fulvio Persano @ 18/06/2010, 13:36)Stiamo aspettando.......
Alinghi Inserita: 26 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2010 lettore dvd telesystem ts5.6 e sulla scheda c'è scritto XR-2188
mariano59 Inserita: 26 giugno 2010 Segnala Inserita: 26 giugno 2010 Ne ho controllato uno proprio adesso, è NPN base al centro, è montato su una schedina di controllo per la carica di accumulatori (3.6V) tramite cella FV,un lampioncino da giardino, di quelli a fungo, con 4 led!
mariano59 Inserita: 26 giugno 2010 Segnala Inserita: 26 giugno 2010 Non ci posso credere... fidati dei datasheet, guarda QUA che roba ! Comunque il tester non mente, base positiva e conducono E e C, è npn !!! Il D indica il guadagno tra 160 e 300.
mariano59 Inserita: 26 giugno 2010 Segnala Inserita: 26 giugno 2010 (modificato) Acc... ho perso troppo tempo e non posso modificare il precedente... SORRY..Per l'H1300? visto che hai parlato anche di un elettrolitico da 400V si tratta del circuito alimentazione, questi sono specifici per switch mode e la corrente mi sembra sufficiente per l'uso. La serie superiore al 13003 ha 75W ed è in TO220, mi pare esagerata... Modificato: 26 giugno 2010 da mariano59
Alinghi Inserita: 27 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2010 Quindi mi confermi che l's8050 è un npn,con cosa posso sostituirlo di più reperibile?Domani vedo al negozio se ha il KSH13003
mariano59 Inserita: 27 giugno 2010 Segnala Inserita: 27 giugno 2010 Ciao, forse Fulvio Persano o qualche altro guru del forum ha un database per le equivalenze, il problema di quel transistor è la Ic =1.5A, al limite scaricati il pdf della Philips PSS8050 da qui , fai vedere i dati al tuo fornitore.Ricorda di scegliere se puoi la versione -C o _D per il guadagno.
Alinghi Inserita: 1 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2010 Al Negozio di elettronica niente da fare Nessuno sa dirmi se esiste qualche transistor equivalente più reperibile?
mariano59 Inserita: 1 luglio 2010 Segnala Inserita: 1 luglio 2010 Prova a vedere:per l'H1300?, ST13003 cod. RS components:250-189Per l' S8050D: ZTX 851, cod. RS components:669-7433
