fedi Inserito: 23 giugno 2010 Segnala Inserito: 23 giugno 2010 Qual è un sistema rapido ed economico per convertire un alimentazione da 24 Vac a 24 Vdc? L'assorbimento è di circa 200 mA (con un picco iniziale di circa 280 mA).Provando con un ponte di diodi perdo circa 4 Volt, il circuito funziona lo stesso ma non sono a conoscenza del margine che ho e se a lungo andare posso avere dei malfunzionamenti.Il presente circuito, avrà un funzionamento di circa 5 secondi ON e 10 secondi OFF nell'arco di 10 ore circa giornaliere.
thinking Inserita: 23 giugno 2010 Segnala Inserita: 23 giugno 2010 Mettici un condensatore elettrolitico all'uscita del ponte. Non troppo grosso altrimenti supererai anche i 24VDC.ciao
fedi Inserita: 23 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2010 Scusami ma non sono troppo pratico...sapresti dimensionarmi approssimativamente il condensatore di uscita? Grazie
thinking Inserita: 23 giugno 2010 Segnala Inserita: 23 giugno 2010 Non è critico il valore. Fai 3 prove, una con 10uF un'altra con 47uF e un'altra con 100uF. Misura la tensione in uscita e utilizzerai quello che ti da la tensione che vuoi tu.ciao
