Stack Su Step7 Ver 5.2 - Gestione di uno stack
Salve,
spero mi possiate aiutare....
Sto implementando un programma con Step7 Ver 5.2 in cui devo utilizzare uno stack LIFO.
Ho cercato nele funzioni ed ho trovato la "FC 84 ATT" per inserire un elemento nello stack e la funzione
"FC 87 LIFO" per prelevare l'ultimo elemento inserito. :ph34r:
Avete avuto eseperienze di utilizzo di queste funzioni? Ci sono dei particolari accorgimenti da prendere?
Qualcuno ha un esempio di utilizzo che posso confrontare con il mio?
Grazie.... :(:huh::)
smemo
Gianmario Pedrani
se devi creare una tabella fifo o lifo devi utilizzare la fc92 ed la fc 93 che trovi in s5-s7 converting block leggi il loro help sono molto semplici da usare
se hai bisogno altre info fammelo sapere ciaooooo ;)
Ma tanto perchè le mie funzioni non vanno bene??
Ciao...
Gianmario Pedrani
Perche le funzioni che tu hai scelto leggono un buffer gia creato e non ti permettono di inserire dei dati. per inserirli devi usare un altra funzione mentre con quelle che ti ho suggerito puoi inserire e leggere.
io non ho mai detto che sono sbagliate.
devi scegliere tu ora quella che fa al caso tuo.
Io ti ho solo solo dato un altra strada ciao :lol::lol::lol:
le funzioni ATT , LIFO e FIFO vengono dal mondo Texas e vanno molto bene , non ho trovato controindicazioni
devi abbinare una DB dove la prima word e' la lunghezza e la seconda e' quante word sono occupate
l'unico inconveniente e' che se devi usare la db per conto tuo , quando togli un valore con lifo o fifo , questo rimane comunque presente nella db ( non viene cancellato )
Luca
Entro ancora piu' nel dettaglio cosi' riesco a descrivervi il problema per come è!
Devo accendere delle pompe (da 2 a 5 a seconda dei casi) in base a delle sogli di livello e poi rispengerle nello stesso ordine in cui le ho accese.
Il fatto e' che devo anche prevedere la rotazione di accensione delle pompe.
Io ho individuato come soluzione più pulita l'utilizzo di uno stack....
Suggerimenti??
Grazie... :):)B)
Forse fare un fifo o lifo e' un po' esagerato
credo che la logica te la puoi fare tu senza utilizzare FC precostruiti che vanno molto bene
ma non sono proprio leggeri
pensa anche a farti te uno shift
magari a byte o word ( ottieni lo stesso risultato del fifo )
Luca
x Luca Bab
Mi immaginavo che lo stack fosse esagerato, ma mi sembrava uno strumento puliti e efficace...
comunque se puoi mi fai un esempio di shift di word o byte come mi hai suggerito??
Grazie... B)
In generale, ormai che ho iniziato la discuss. finisco,
mi potreste fare un esempio come ho chiesto a Luca?
Vi ringrazio!!
Ciao :o:o
A ogni pompa corrisponde un Word
Pompa 1 Word_1=Valore 0,1,2,3,4,5
Pompa 2 Word_2=Valore 0,1,2,3,4,5
Pompa 3 Word_3=Valore 0,1,2,3,4,5
Pompa 4 Word_3=Valore 0,1,2,3,4,5
Pompa 5 Word_3=Valore 0,1,2,3,4,5
Esempio Impostazione Sequenza
Word_1=4
Word_2=1
Word_3=3
Word_4=5
Word_5=2
Il valore 0 da assegnare manualmente ad una pompa che deve essere
esclusa oppure im modo automatico se e' in allarme (termico,ecc...)
Se ad esempio imposto tutte le Word con valore 1 le pompe partono
tutte insieme.
Sequenza di Marcia
Pompa_2 > Pompa_5 > Pompa_3 > Pompa_1 > Pompa_4
Allo Start Mov #1 nella Word (es:Word10) di conteggio sequenza
Se WordX=Word_10 start pompa corrispondente
Per avviare la seconda pompa incrementa Word_10
Sequenza di Arresto
Pompa_4 > Pompa_1 > Pompa_3 > Pompa_5 > Pompa_2
Arresta l'ultima pompa avviata WordX=Word_10 stop pompa corrispondente
Per arrestare la precedente decrementa Word_10
Sequenza di Marcia
Start Pompa_1 se word_1=Word_10 Start
Start Pompa_2 se word_2=Word_10 Start
Start Pompa_3 se word_3=Word_10 Start
Start Pompa_4 se word_4=Word_10 Start
Start Pompa_5 se word_5=Word_10 Start
Sequenza di Arresto
Start Pompa_1 se word_1=Word_10 Stop
Start Pompa_2 se word_2=Word_10 Stop
Start Pompa_3 se word_3=Word_10 Stop
Start Pompa_4 se word_4=Word_10 Stop
Start Pompa_5 se word_5=Word_10 Stop
Piu' o meno, ma non fidarti troppo e' probabile che esistano modi molto meno spartani.
Modificato: da dago_
