Cerco Diodi
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, vorrei realizzare questo circuito di protezione per l’impianto elettrico di un Quod ma non riesco a trovare i diodi idonei allo scopo. Come diodo D1 cerco un 20 ampere e lo zener ha ai capi una tensione di 13 volt. Vi ringrazio anticipatamente.
Modificato: da dismic
Si, ma quale? Non hai postato nessuno schema!
Un diodo da 20A, si presume per bassa tensione, vai da qualsiasi rivenditore di materiale elettronico. Puoi usare anche una sezione di un ponte raddrizzatore B25 C200.
uno zener da 13V, ma che potenza???? 1W, 5W, quanti watt??? Se il problema è il valore 13V, metti due diodi in serie ad uno zener da 12V!
Se posti lo schema possiamo aiutarti meglio wink.gif , ciao.
Mi scuso se sono stato poco chiaro ma non sono riuscito ad allegare lo schema. Lo zener deve reggere una corrente di almeno 20A.In pratica vorrei realizzare una protezione che sia in grado di interrompere l'alimentazione nel caso si superi la soglia di 13 volt.
Mirko Ceronti
Esistono strade completamente diverse.
Saluti
Mirko
Mirko Ceronti
Ad esempio costruendo un circuito di Crow-Bar sfruttando uno dei componenti di questo Link
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...S/15KE15CA.html
Il 15KE9V1A dopo i 13,4 Volt va in cortocircuito, lo usi per innescare un S.C.R. di potenza che provochi un cortocircuito sulla linea di alimentazione, facendogli bruciare il fusibile posto a monte dell'S.C.R. stesso.
Oppure, visto che bisogna aggiungere alla soglia del componente, anche quella dell'S.C.R., puoi usare il 1,5KE8V2A che scatta a 12,1 Volt.
Vedi Tu
Saluti
Mirko
Mirko Ceronti
user posted image
Se la tensione di alimentazione supera quella di soglia del DVS, allora questi si trasforma in un cortocircuito ed innesca l'S.C.R.
Quest'ultimo andando in conduzione, cortocircuita l'alimentazione e fa saltare il fusibile.
L'importante è che l'S.C.R. possa reggere anche per un solo istante la corrente di cortocircuito del trasformatore che fornisce l'alimentazione, e che il fusibile sia dimensionato in modo da saltare in caso di cortocircuito.
Esempio : se il trasformatore di alimentazione ha una corrente di cortocircuito di 40 Amper, ed il fusibile è da 40 pure lui, allora Tu salvi il carico (poichè davanti al cortocircuito la tensione piomba comunque a zero) ma il fusibile non salta e l'S.C.R. rimane lì a....BOLLIRE...!!!
Quindi porre cura ia vari dimensionamenti.
Saluti
Mirko
Ciao Mirko smile.gif ,
Penso si tratti di uno di quei veicoli a 4 ruote con motore a scoppio... . Ma sarebbe meglio che ci spiegasse da COSA vuole proteggere l'impianto elettrico, o quale motivo lo porta a cercare una protezione, o no?!
Mirko Ceronti
Ah, non c'è dubbio !!!
Se sapessimo cosa intende realizzare, sarebbe molto più semplice aiutarlo.
Attendiamo sviluppi.
Saluti
Mirko
Mirko Ceronti
