Stk3042 - componente introvabile
Ciao a tutti
Devo sostituire su di un amplificatore un STK3042 VOLTAG AMPLIFIER, ma non riesco a trovarlo da nessuna parte.
Ho provato come compatibile sia STK3042II, sia STK3042IV ma non funziona. Sapete darmi qualche soluzione? Grazie.
non so se quelli che hai provato tu siano realmenti equivalenti
Come equivalenti in rete ho trovato ECG1338 STK3062 STK3082
Il modello base differisce internamente per alcuni particolari a seconda delle versioni I II III IV che sono miglioramenti. I collegamenti sono gli stessi. Quali problemi riscontri nell'apparecchio? Che marca e modello è ? L'integrato che hai sostituito è un pre/driver per amplificatori fino a 90W, non è che hai problemi con la sezione dei finali?
Questi sono i datasheet per i due modelli STK3042 e STK3042 III series , in quest'ultimo documento puoi trovare una applicazione completa dei finali di potenza.
Si tratta di un amplificatore HI-FI, AKAI AMV02, uno dei due canali si sente distorto, basta battere sul corpo del componente che il suono per qualche minuto si regolarizza.
Ho controllato tutte le saldature ma sembra proprio che il falso contatto sia interno al semiconduttore.
Adesso proverò con gli equivalenti da te forniti grazie per avermi indicato il sito.
In alcuni casi "estremi" si puo' tentare lo smontaggio, alcuni ibridi hanno i componenti su base di ceramica che ha volte risulta rotta oppure con qualche saldatura fessurata, nel caso vale la pena di provarci anche se non molto facile.
Confermo le indicazioni di Lancillotto, in passato ho riparato più volte ibridi su ceramica, usando uno smalto conduttivo a base d'argento (anche d'oro), dopo aver grattato delicatamente le parti da "saldare". Ora non so se esiste ancora un prodotto del genere.
Per teddu,
, cioè non si sente nulla, distorce lo stesso o cosa? Quali problemi riscontri dopo la sostituzione con STK3042II e STK3042IV ?
Con i falsi contatti non si sa mai da dove arrivano di sicuro, battendo sul IC potrebbe ripercuotersi la vibrazione ovunque, un potenziometro, o anche un selettore, ammesso che ne abbia, più facile in questo caso
Modificato: da mariano59
nel senso che non emette nessun suono e questo sia con stk3042II sia con stk 3042IV.
Non sono riuscito a procurarmi gli equivalenti suggeriti da baldome, qui ormai i negozzi di elettronica sono andati in ferie, non appena ne sarò in possesso vi farò sapere.
Grazie ancora!
Non sono riuscito a procurarmi gli equivalenti suggeriti da Baldome, qui ormai i negozzi di elettronica sono andati in ferie, non appena ne sarò in possesso vi farò sapere.
Grazie ancora!
